Разрешение проблем с MSI R5770 Hawk через DisplayPort
Я только что взял карту MSI R5770 Hawk из комплекта мегапотоков. Я использую два монитора 2560x1600 (LG W3000H, для чего это стоит), но по какой-то причине я могу получить только собственное разрешение для мониторов через интерфейс DVI. Моя предыдущая карта была Sapphire примерно двухлетней давности с двумя интерфейсами DVI на карте, которая работала без проблем.
Однако при использовании интерфейса DisplayPort с ключом, включенным в комплект, и соответствующим кабелем DVI-D Dual Link, окна и катализатор обнаруживают максимальное разрешение монитора при 1280x800. Монитор, однако, определяется как LG W3000H, если это имеет значение.
Я скачал обновленные драйверы, и это, похоже, не решает проблему. Есть идеи, что, если что, я сделал не так?
Таким образом, оказывается, что дисплеи с разрешением до 1920x1200 способны через пассивный адаптер DisplayPort к DVI-D Dual Link. Вместо этого, только с дорогим адаптером с питанием возможно разрешение 2560x1600.
Кроме того, в моем исследовании кажется, что преобразование Dual Link из HDMI в DVI-D также убивает 2560x1600. HDMI 1.3 имеет такое же разрешение, как и DVI-D Dual Link, однако при конвертации из одного в другое такое разрешение невозможно.
Так что, по сути, я без проблем, если не хочу потратить кучу денег на адаптер с питанием. С практической точки зрения, лучше использовать RMA для карты с двумя интерфейсами DVI.
