Нуль-модемный последовательный кабель VMware между виртуальными машинами
Прямо сейчас я использую некоторое программное обеспечение для эмуляции нуль-модемного последовательного кабеля на моем компьютере с Windows, подключенном к самому себе. Для целей разработки мне нужно иметь нуль-модемное соединение с компьютером Linux с хоста Windows. Есть ли способ сделать это виртуально?
Я думаю, что ближайший ответ - использовать com2tcp, который позволяет перенаправить последовательный порт на сервер telnet. Это не совсем то, к чему я стремился, но я должен сделать свое дело.
Я тоже netcat
можно использовать для этого, см., например, следующую ссылку
Я пытался использовать remserial, чтобы несколько Linux linux совместно использовали удаленное последовательное соединение, но это не сработало. Я полагаю, что моя проблема была из-за того, что мое приложение не играло хорошо с remserial обозначениями tty. Возможно, вам повезет больше.
Вот сайт remserial.
Вот страница википедии, где я узнал об этом (см. Раздел "Решения с открытым исходным кодом").
