Как долго (максимальная длина) может передавать сигнал USB 2.0 через концентраторы?
Я знаю, что максимальное расстояние кабеля USB 2.0 может быть 5 метров.
Я не уверен в реализации с использованием концентраторов и длины, которую он может достичь.
Существуют ли альтернативные способы увеличения сигнала для достижения более длинных расстояний, чтобы преодолеть ограничение передачи данных в 5 метров?
5 ответов
Кабели USB 2.0 ограничиваются не ухудшением сигнала, а максимальным временем отклика 1500 нс, прежде чем хост будет считать команду потерянной. Использование более длинных кабелей возможно с кабелями с чрезвычайно низким сопротивлением, но я не знаю, как можно получить такой кабель; это, вероятно, должно быть изготовлено на заказ.
Адаптеры USB-over-Cat5 могут прокладывать кабели на большие расстояния, в некоторых случаях до 50 м.
Вы можете использовать удлинитель USB (с сетевым кабелем Cat5), чтобы увеличить расстояние до 150 футов.
Другим вариантом может быть использование беспроводного USB-концентратора.
Для меня самым простым и экономичным было бы проложить 5-метровый кабель и подключить к нему только выводы данных с помощью 5-вольтового адаптера, а затем запустить его снова. Все это в теории и не проверено. Я думаю, вы можете бежать до 10, может быть, 15 м без потери данных или задержки.
Я планирую купить 5 дешевых веб-камер USB и модифицировать корпуса, чтобы сделать камеры видеонаблюдения с ИК-подсветкой. Экономичный и удобный. Затем запустите их с ПК способом, описанным выше. Я не буду выдвигать видеосигналы более 10 м
Я прочитал о 6-жильных сигнальных кабелях. Работает хорошо. Я всегда покупаю рулон или два. Хороший и тонкий, но не слишком тонкий, примерно такой же, как USB.
Я использую отключенный (то есть питающийся от USB) USB Extender на работе. Единственная проблема, которую я обнаружил, - это падение напряжения, а это означало, что мне пришлось добавить концентратор с питанием на другом конце.
Если вы когда-нибудь захотите подключить к нему устройства хранения файлов, существует любое количество дешевых кабельных маршрутизаторов, которые будут использовать USB-накопитель в формате FAT/FAT32/NTFS через Ethernet. Некоторые из них работают нормально с принтерами тоже. Веб-камеры и т. Д. - вам, вероятно, не повезло:/
