Сохраняют ли аудио файлы без потерь оригинальное качество при воспроизведении (или только при обратном преобразовании)?
Я вижу " формат без потерь ", такой как FLAC, который часто определяется как формат, в котором нет потери качества по сравнению с исходным файлом, из которого он был преобразован.
Но означает ли это, что к исходному качеству (по крайней мере, теоретически) можно получить доступ при воспроизведении аудиофайла без потерь или просто при его повторном преобразовании (восстановлении) в исходный формат?
(Или есть какая-то разница между форматами без потерь с этой точки зрения?)
Как и все сжатые файлы, он должен быть распакован для использования.
Единственное отличие от сжатия без потерь состоит в том, что процесс сжатия / распаковки не "теряет" значения, чтобы сделать файл легче.
Это означает, что алгоритм способен вернуть всю исходную информацию из сжатых файлов.
For example in audio, mp3 codec will ignore some frequencies (the ones not audible) and only pick some measures of the original signal.
В результате вы теряете некоторую информацию при воспроизведении такого файла.
Там нет никакой разницы между ними. Для воспроизведения аудио данные должны быть распакованы перед отправкой на вашу звуковую карту. Точно так же происходит, когда вы конвертируете его обратно в исходный формат. Полученные биты и байты одинаковы.
