Прямой кабель или перекрестный кабель?
У меня есть pppoe подключение к интернету. Мой провайдер предоставляет такие подключения:
ISP->media converter(fiber)->8 port switch(TP Link TL-SF1008D)->to individual internet connection account holders (like me)
Теперь соединение между медиаконвертером и коммутатором осуществляется с помощью 4-парного перекрестного кабеля Cat5, и я хотел бы подключить кабель, идущий от коммутатора к маршрутизатору и через маршрутизатор к моему ПК. Так какой тип кабеля следует использовать для подключения коммутатора к маршрутизатору (прямой или перекрестный кабель)?
Я пытаюсь подчеркнуть, что могу подключиться к Интернету с помощью прямого кабеля между коммутатором и ПК, но когда я подключаю тот же кабель между коммутатором и маршрутизатором и от маршрутизатора к компьютеру, я не могу подключиться к Интернету.
Кроме того, если я использую 2-парный кабель (вместо 4) между коммутатором и маршрутизатором, я могу подключиться к Интернету, но это не так в случае 4-парного кабеля Cat5.
какой тип кабеля я должен использовать
Все порты TP Link TL-SF1008D поддерживают Auto-MDIX, так что вы можете использовать любой Ethernet-кабель Cat 5/5E/6 с витой парой 5 / 5E / 6 с прямой или перекрестной связью (RJ45).
если я использую кабель 2 пары (вместо 4) между коммутатором и маршрутизатором, я могу подключиться к Интернету, но это не так в случае кабеля 4 пары 4.
100Base-T нужно всего две пары. Ваш 4-парный кабель Cat5 поврежден или неправильно подключен, проверьте его с помощью подходящего кабельного тестера.
Вам нужен прямой кабель.
(Поскольку ваш переключатель поддерживает автоматический MDI / MDIX ( http://www.tplink.com/en/products/details/?model=TL-SF1008D и http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_Dependent_Interface) вы также должны иметь возможность использовать перекрестный кабель. Ваш коммутатор обеспечивает порты 10/100 Мбит / с, для которых нужны 2-парные кабели (см. http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair), хотя я ожидаю 4 пары кабелей для работы.)
Для других соединений могут потребоваться другие типы кабелей:
switch<->router : straight through
router<->computer: crossover
switch<->computer: straight through
Полный список см. По адресу: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a00801f5d9e.shtml.
