Графические ошибки (проблемы с курсором, мерцающие окна) с 4k на частоте 60 Гц в Windows 8 и 10
Я недавно купил 4k ТВ для использования в качестве монитора.
Я легко смог заставить его работать на частоте 30 Гц с помощью диалогового окна разрешения экрана Windows.
Однако мне потребовалось некоторое время, чтобы заставить его работать на частоте 60 Гц - хитрость была в том, что мне пришлось использовать панель управления NVIDIA. Это было на Windows 10.
Когда я сделал это, он также скрыл выпадающий список, который позволял мне переключать цвет между 4:4:4 и RGB. Я предполагаю, что это потому, что мой телевизор поддерживает только 4:2:0 при 60 Гц.
К сожалению, как только я перешел на 60 Гц, я заметил ряд дополнительных проблем.
1) Некоторые окна будут мерцать (как будто их медленно перерисовывают), но другие - не все. Например, менеджер задач будет мерцать довольно сильно. Панель управления NIVIDIA немного мерцала, а некоторые другие программы, такие как MS paint, вообще не мерцали.
2) Текстовый курсор мыши, который выглядит как луч I, был обрезан так, что была видна только верхняя половина - он выглядел как Т-образная форма. Стандартная белая стрелка выглядела отлично - как и все курсоры изменения размера / перемещения, которые я видел (хотя я признаю, что, вероятно, я не проверял все возможные существующие курсоры).
3.) Курсор мыши не двигался плавно - я определенно получал частоту обновления 60 Гц для некоторых вещей. Телевидение сообщило, что оно получает сигнал 60 Гц, и я использовал тест НЛО на сайте Blur Busters. Мышь, тем не менее, в основном выглядела так, как будто она двигалась с частотой 30 Гц.
Ссылка: http://www.testufo.com/
Пока я возился с графическими настройками Windows, я заметил кое-что очень странное - если я запустил приложение Windows Magnifier, все эти проблемы исчезли, и все в основном работало нормально. Как только я закрыл его, все 3 вышеупомянутых проблемы появились снова.
* Обратите внимание, что на самом деле вам не нужно ничего делать с лупой, кроме как открыть его. Я установил вид на "полный экран" и увеличил до 100%, что вообще ничего не делает - ну ничего, кроме исправления вышеупомянутых ошибок.
Я использовал NVIDIA Shadow Play, чтобы записать это (хотя я нигде не загружал видео, потому что, несмотря на то, что его продолжительность менее 20 секунд все еще довольно велика, так как он составляет 4 Кб, и я ожидаю, что он будет отбираться с сэмплированием совсем немного) В любом случае на записи воспроизведения теней он записал именно то, что увидел, за исключением буквы T вместо "я" в качестве текстового курсора - он показал правильное "я" на видео.
Как бы то ни было, в этот момент я в целом разочаровался в Windows 10 (основной мотивацией было то, что я не мог заставить работать javascript, но это ни здесь, ни там), поэтому я опустил версию до Windows 8.1, прежде чем мои 30 дней закончились,
На Windows 8.1 все было немного лучше.
Немного повозившись, чтобы запустить его на частоте 4k 60 Гц, он работал довольно хорошо - диспетчер задач больше не мерцал, а указатель мыши, казалось, плавно двигался со скоростью 60 кадров в секунду.
Единственной проблемой, которая осталась, был курсор мыши в форме буквы I, который на этот раз не выглядел как буква T, он выглядел так, как будто немного сузился по горизонтали с действительно ужасным алгоритмом - вертикальная черта исчезла, так что все, что осталось, было вершиной и нижняя часть I, которая казалась чуть более худой, чем обычно, и немного обесцвеченной. (Это сделало его действительно трудно увидеть)
У меня также была проблема с исчезновением черной границы курсора, когда я RDP'd на сервере Windows Server 2012 для работы. Мышь была в основном пригодна для использования, за исключением того, что она эффективно исчезнет полностью на белом фоне. (Я сделал то, что мне нужно было сделать для работы, и теперь я вышел из системы, и я не удосужился проверить исправление лупы на работе. Я обновлю, когда я это сделаю, но я ожидаю, что это исправит это.)
Я попытался исправить это, переключившись на разные курсоры мыши, и, возможно, я немного понял проблему - кажется, что в основном белые курсоры работают нормально (например: стрелки по умолчанию и курсоры перемещения), но в основном черные искажены и разноцветный. Я переключился на тему черного курсора, и мой обычный указатель мыши в итоге выглядел как скриншот в первом сообщении этой темы: https://forums.geforce.com/default/topic/780518/4k-60hz-weird-graphical-cursor-bug/ (Если эта ссылка исчезает - курсор сдавливается горизонтально и обесцвечивается.)
Теперь это Windows 8.1, но я решил попробовать лупу снова. Действительно, это сработало, и пока я держу приложение открытым.
Кроме того, в ветке о формах geforce кто-то упомянул включение следов указателей. Кажется, это решает мою проблему с курсором I, но я презираю следы курсора, поэтому я предпочел бы просто оставлять лупу открытой все время.
ТВ: JVC TV LT-42UE75
42 "Класс 4K Ultra LED HDTV
Видеокарта: EVGA GeForce GTX 980 SC
Кабель: HDMI High Speed
Кто-нибудь запускает windows 8.1 или 10 на 4k 60hz и постоянно получает правильные курсоры мыши? Если да, что вам нужно было сделать, чтобы заставить его работать, или какое оборудование вы используете?
Сообщение отредактировано, чтобы добавить мое разрешение по состоянию на 10:30 по тихоокеанскому времени Аллена - как ни странно, обновление до Windows 10 не "сохраняет" ваш опыт NVidia или последние версии драйверов для игр. Я заметил, что мы оба работаем с супер тактовыми (sc) картами EVGA.
Я понял это, когда попытался протестировать систему в Fallout 4 на 4k. Повторяющиеся сбои графического драйвера и, наконец, ошибка win32kbase.sys разбудили меня. Пошёл "открыть" NVidia Experience и его даже не было на машине. Хотя панель управления NVidia была... у нее был какой-то общий драйвер. Самые новые драйверы были там до обновления до Win10, и я просто предполагал, что обновление сохранит драйверы без изменений. Это не так.
Поэтому я скачал и установил NVidia Experience, проверил наличие обновленных драйверов - затем установил их, и у меня все хорошо.
Нет мерцания в любых системных окнах - Fallout 4 в 4K потрясающий. Надеюсь, это то же самое для вас. Удачи.
Исходное сообщение: Хотел добавить к вопросу Аллена, так как у меня есть те же проблемы, что и в № 1 и 2 его списка.
  1. ТОЧНЫЕ одинаковые окна мерцают точно так же. NVidia Control не так сильно, как диспетчер задач (сильное мерцание)
  2. Курсор мыши для TEXT выглядит как буква T, так как нижняя часть курсора отсутствует.
Как и Аллен, я обновился до Windows 10 прошлой ночью. Однако мои настройки отличаются, так что, возможно, это поможет.
Я использую две (2) карты EVGA SC GTX Titan X NVidia в SLI для Sony XBR 43X830c UHDTV. Система работает хорошо при 3840 х 2160 при 60 Гц.
Я использую высокоскоростной кабель Monster HDMI на скорости передачи 27 Гбит / с.
В приложении EVGA OC Scanner X Benchmark он очень сильно мерцает.
Но не мерцает ВСЕ в Edge (Internet Explorer). Рабочий стол сам по себе идеален.
Выпадающие меню мерцают плохо.
Надеюсь, что это помогает, и спасибо всем за идеи. прогалина
Мне удалось решить мою проблему.
Я снизил разрешение до 1080p и полностью удалил все драйверы NVIDIA из системы (для этого потребовалось несколько перезагрузок).
Мне не удалось удалить GeForce, но я зашел на сайт NVIDIA и установил последнюю версию.
Затем я использовал опыт GeForce для переустановки всех драйверов. Я выбрал выборочную установку вместо автоматической и сказал, чтобы она также удаляла все старые настройки, просто для безопасности.
Это решило мою проблему с курсором в Windows 8.1
Урок здесь заключается в том, что опыт GeForce может не работать сразу после обновления ОС, и если у вас возникли проблемы, было бы хорошо переустановить все, даже если GeForce Experience утверждает, что он обновлен.
У меня Geforce GTX 1070 на Windows 10, и я работал с драйверами Nvidia Geforce версии 378.78. Все было хорошо, и изображение выглядело великолепно, пока Windows 10 не обновил мой драйвер Nvidia автоматически, и у меня не возникло точно таких же проблем, описанных в оригинальном посте.
Geforce Experience все еще была установлена, и она предложила установить на тот момент самый последний драйвер Nvidia (388.33), но у него была та же проблема. Я удалил 388.33, очистил остатки с помощью Display Driver Uninstaller (DDU) и переустановил 378.78. Проблемы исчезли, поэтому некоторые версии драйверов между этими двумя выпусками представили проблему. Затем я позволил Experience обновить до последней версии драйвер на момент написания этого (388.43), пропустив версию Windows Update, но проблемы снова возникли.
Мое решение
Googling нашел эту страницу и несколько обходных путей, но у этого видео на YouTube от Daddy James Films было подходящее для меня решение: зайдите в настройки изображения вашего телевизора и включите HDMI UHD Color (как его называет Samsung). Это каким-то образом оптимизирует качество изображения для соединений HDMI UHD. Его также можно назвать HDMI Ultra HD Deep Color или HDMI 2.0 UHD True Color (как видно на видео).
После включения моя видеокарта отреагировала падением до 1080p, но оно позволило мне вернуться к 4k при 60 Гц. Ура! Нет больше мерцания!
Это проблема с драйвером NVidia. Переустановите драйвер и перезагрузите компьютер.
