Материнская плата подает звуковой сигнал при отключении диска sata
Я пытаюсь настроить корпус sata так, чтобы я мог использовать жесткие диски с горячей заменой для своего Microsoft SBS 2011. Я настроил его с AHCI, чтобы якобы мог воспользоваться преимуществами горячей замены sata.
Я могу безопасно остановить / отключить внешние накопители SATA с помощью программы http://safelyremove.com/. Но когда я физически выключаю диск, чтобы отключить его, моя материнская плата начинает постоянно подавать звуковые сигналы. Кажется, я не могу найти информацию о том, почему он постоянно пищит.
Единственное, что останавливает звуковой сигнал, это если я подключаю диск обратно (что я не всегда хочу делать). Есть ли вокруг этого звукового сигнала? Могу ли я выключить его? Что-то не так с тем, что я пытаюсь сделать?
Спасибо вам за помощь!
Обновить
У меня есть материнская плата Asus Z8PE-D18. Я пытаюсь выяснить, поддерживает ли он горячую замену, но у меня много проблем с поиском, где я могу это понять, любая помощь приветствуется.
Не все контроллеры SATA поддерживают горячую замену. Это не просто вопрос "горячей" замены корпуса и переключения в режим AHCI. Скорее всего, материнская плата издает звуковой сигнал, потому что (несмотря на претензии usbsafelyremove) она не ожидала аппаратного сбоя. (да, потеря питания на материнской плате выглядит как аппаратный сбой) Даже если Windows в порядке с удалением устройства из системы, контроллер может быть не в восторге.
Помимо всего этого, вам лучше поискать конкретные драйверы, относящиеся к вашей материнской плате / контроллеру SATA, которые могут предложить более удобный интерфейс для извлечения дисков во время работы системы. Часто есть простая утилита RAID, которая может выполнить эту задачу за вас, не обращаясь к какому-либо случайному стороннему приложению. Кроме того, возможно, стоит заглянуть к производителю материнской платы, чтобы узнать, поддерживает ли ваша материнская плата горячую замену.
