Установка WiFi роутера / проблема с сигналом
У меня есть 2 вопроса относительно моего маршрутизатора WiFi:
  1. Я получил свой маршрутизатор D-Link 3 года назад, и в последнее время сигнал становится слабее, особенно к концу дня. Зачем? Иногда он настолько слаб, что я даже не могу выходить в сеть.
  2. Я планирую купить новый N-Router в ближайшее время. Могу ли я установить маршрутизатор без подключения кабеля локальной сети к компьютеру?(Вместо этого подключите "по беспроводной сети"). так как мой компьютер находится далеко от кабеля / роутера.
  1. Испытываете ли вы, что сигнал падает в одно и то же время каждый день? Возможно, ваш маршрутизатор подвергается воздействию элементов (внезапное изменение температуры из-за солнечного света) или у вас есть сосед с неисправным оборудованием (некоторые старые старые микроволновые печи или неисправные беспроводные телефоны могут иногда мешать работе Wi-Fi). Трудно сказать с уверенностью, что может быть причиной вашей проблемы. Вы можете попробовать перенести роутер в другую часть вашего дома и посмотреть, облегчает ли это какие-либо проблемы.
  2. Многие маршрутизаторы требуют, чтобы настройка / установка выполнялась через кабель локальной сети. Однако есть несколько, которые позволяют настройку через Wi-Fi. Вам нужно будет прочитать руководство пользователя или онлайн-обзоры любого маршрутизатора, который вы хотите купить.
... сигнал становится слабее, особенно к концу дня...
Это может быть вызвано тем, что беспроводные маршрутизаторы мешают вашему сигналу другими людьми в вашем районе. Вы должны попробовать изменить канал, по которому передает ваш WiFi, чтобы увидеть, улучшит ли это ваш сигнал.
Могу ли я установить роутер без подключения кабеля локальной сети к ПК?
Это зависит от марки и модели маршрутизатора.
В некоторых из них беспроводная связь по умолчанию включена без шифрования, у некоторых будет возможность подключить ваш компьютер к WiFi с помощью шифрования, нажав кнопку "WPS" на маршрутизаторе, а в некоторых беспроводная связь будет полностью отключена.
В любом случае безопаснее всего подключить маршрутизатор к компьютеру для настройки - по крайней мере, для части конфигурации WiFi. Если вы настраиваете Wi-Fi рядом с вашим компьютером, затем переместите маршрутизатор к его конечному пункту назначения, как только вы будете довольны конфигурацией Wi-Fi, после чего вы сможете удаленно продолжить настройку Интернета.
