Загрузка данных в Power Pivot с помощью Power запрос или напрямую в Power Pivot
Если я в порядке с выполнением всего в PowerPivot, за исключением проверки в будущем на случай, если я захочу редактировать запросы в будущем, есть ли причины для размещения буфера Power Query между моим источником данных (SQL) и Power Pivot? Делает ли это обновление быстрее?
У меня есть несколько рассчитанных столбцов в Power Pivot, которые я могу переместить в Power Query, но я не был уверен, что модель данных выиграет от этого.
Лично я предпочитаю использовать Power Query только для проверки будущего - я думаю, что этого достаточно. Имея этот слой, вы можете сделать некоторые экстремальные изменения в слое PQ (например, переключение источника с SQL на файлы, любую логику очистки данных, которая вам нужна), которые часто полностью разрушительны только с PP.
Обратите внимание, что если вы работаете в Excel 2013, а не на автоматических обновлениях, необходимо выполнить некоторые обновления, см.:
http://www.excelguru.ca/blog/2015/10/21/breaking-power-query-via-power-pivot-is-a-thing-of-the-past/
Обычно вычисляемые столбцы в PQ проще в написании, отладке, тестировании, обслуживании и документировании, чем в PP.
