Беспроводные маршрутизаторы как точка доступа, использующие LAN-LAN, но без подключения через другие порты LAN, и Wi-Fi работает
Я следовал каждому шагу, приведенному на следующей странице страницы DD-WRT, чтобы настроить точку беспроводного доступа.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
У меня есть маршрутизатор belkin G и маршрутизатор tp-link 841N с установленным dd wrt.
От порта LAN Belkin я проложил кабель к маршрутизатору tp-link и отлично настроил каждый шаг и дважды проверил, сделав маршрутизатор tp-link точкой доступа.
После включения роутеры и подключенные ноутбуки и мобильные телефоны работают нормально и имеют доступ к интернету.
Но из маршрутизатора tp-link, если я подключил какое-либо устройство к другим сетевым портам, эти устройства не могут получить доступ к сети. Они даже не получают назначенный IP. Даже если я вручную добавлю IP, они все еще не могут получить доступ.
Но в соответствии с шагами, приведенными на странице dd wrt, он должен работать правильно.
Основной маршрутизатор имеет канал 11, а tp-link имеет канал 6 для беспроводной связи.
В зависимости от вашей сетевой схемы у меня есть аналогичная установка на месте.
Маршрутизатор 1 {R1} - Маршрутизатор 2 {R2}
R1: Asus Tomato USB: поставщик DHCP
R2: Tp link Factory: отдельный DHCP или действует как коммутатор
Отдельный DHCP - Предоставляет свой собственный DHCP и отдельную локальную IP-адресацию
- Соединения:
R1: LAN - R2: WAN - R2: LAN - Clients - PS: проверьте IP-адрес, DHCP и шлюз, полученные от R2, запустив ipconfig
- Соединения:
Действовать как коммутатор - зависит от DHCP от R1 с общей локальной IP-адресацией
- Соединения:
R1: LAN - R2: LAN - Clients - Очевидно, на вашем FW вы также можете назначить порт WAN в качестве коммутатора, чтобы не происходило NAT.
- PS: проверьте IP-адрес, DHCP и шлюз, полученные от R1, запустив ipconfig
- Соединения:
Примечание: DHCP от R1 будет пересылаться по умолчанию, или нужно убедиться, что DHCP от R1 не заблокирован или не отключен R2, который действует как коммутатор.
Ваша конфигурация, безусловно, имеет по крайней мере одну ошибку: статический IP-адрес, который вы назначаете своей точке доступа, 192.168.1.101 попадает в пул IP-адресов... itself: из вашей маски конфигурации на самом деле мы видим, что пул IP-адресов начинается с 192.168.1.100! Одного этого достаточно, чтобы поставить под угрозу работу вашей точки доступа TP-Link.
Я предлагаю вам исправить вышесказанное следующим образом:
В меню "Настройка" -> "Основные настройки" -> "Тип DHCP" выберите в раскрывающемся меню " Пересылка DHCP". Это отключает DHCP-сервер на компьютере DD-WRT, что было непреклонно в отношении упомянутых вами инструкций.
В меню "Настройка" -> "Расширенная маршрутизация" -> "Рабочий режим" выберите " Шлюз" в раскрывающейся шторке. Ваш TP-Link - это не маршрутизатор, а машина Belkin.
Есть еще один момент: это предупреждение, а не ключевое отличие. В разделе "Настройка" -> "Основные настройки" -> "Тип подключения Wan" я бы предпочел, чтобы вы выбрали " Автоматическая настройка" -DHCP. Преимущество этого заключается в том, что таким образом вы уверены, что IP-адрес маршрутизатора DD-WRT не конфликтует ни с одним адресом в пределах диапазона аренды DHCP-сервера на маршрутизаторе Belkin. Я не буду предлагать вам изменить это любой ценой, хотя это будет намного безопаснее, но, пожалуйста, убедитесь, что 192.168.1.101 не входит в пул IP-адресов маршрутизатора Belkin.
Вы должны установить вышеупомянутые параметры, затем перезагрузить маршрутизатор и попробовать еще раз, чтобы увидеть, получают ли проводные клиенты TP-Link IP-адрес, а затем могут общаться с WAN.
