Несоответствие протокола WIFI на 5 ГГц
Используемое оборудование: FritzBox 5490 и смартфон Lumia 950XL (с Qualcomm Atheros AR6320)
Будучи подключенным к полосе 5 ГГц, веб-интерфейс маршрутизатора сообщает об использовании 802.11ac для соединения с телефоном, в то время как телефон утверждает, что использует 802.11b.
Это вообще возможно, 802.11b на 5 ГГц? Это может быть какой-то запасной вариант?
Когда соединение установлено в диапазоне 2,4 ГГц, оба устройства сообщают о стандарте 802.11n, и проблем нет (не соответствует действительности после недавних тестов, та же проблема, что и на 5 ГГц). Первое соединение имеет проблемы: телефон отключается через ~30 секунд после блокировки экрана (с очевидными последствиями для всех приложений, зависящих от сети). Тем не менее, я по-прежнему получаю сообщения WhatsApp&Co (примерно) через 30-40 минут.
Итак... грубо говоря: что дает?
802.11b не только работает только в диапазоне 2,4 ГГц, но и использует DSSS вместо OFDM для связи. Невозможно, чтобы устройство, использующее 802.11b, могло обмениваться данными с устройством, использующим более новые стандарты, такие как 802.11g или 802.11n (при условии, что поддержка устаревших стандартов 802.11b на таком устройстве отключена).
Если бы более новое устройство "отказалось" поддерживать 802.11b, оно работало бы только на частоте 2,4 ГГц и использовало только DSSS для связи. Конечным результатом является то, что если ваша точка доступа показывает, что она подключена к 5 ГГц как устройство 802.11ac, у вашего телефона, вероятно, есть косметическая ошибка, отображающая неверную информацию.
телефон отключается через ~30 сек после блокировки экрана
Это типичное поведение для многих мобильных устройств. Когда экран блокируется, устройство предполагает, что оно не используется активно, и переходит в спящий режим или режим энергосбережения. Это часто включает отключение интерфейса 802.11 или, по крайней мере, перевод его в режим энергосбережения (если сеть поддерживает его).
Если бы мобильное устройство продолжало работать так, как оно использовалось, даже если оно не использовалось, оно продолжало бы потреблять энергию от батареи и значительно уменьшало время, в течение которого устройство могло работать между зарядками.
Я все еще получаю сообщения WhatsApp&Co (примерно) через 30-40 минут.
Когда ваше устройство заблокировано / находится в спящем режиме, оно будет периодически просыпаться для проверки обновлений (уведомлений, оповещений и т. Д.). Это могут быть либо данные, которые "выталкиваются" на устройство / приложение, либо это приложение может "активнее звонить домой".
Мое предположение состоит в том, что все ведет себя как следует, за исключением небольшой косметической ошибки, когда ваш телефон сообщает о 802.11b вместо 802.11ac.
Мой Microsoft Lumia 950XL также неправильно сообщает, что он подключен к 802.11b WiFi на 5 ГГц, когда маршрутизатор передает 802.11ac на 5 ГГц. Как указано выше, это не может иметь место, и поэтому он фактически подключен к 802.11ac на частоте 5 ГГц. Это может быть вызвано тем, что драйвер WiFi неправильно сообщает тип WiFi.
