Как называется кабель питания, подключенный к большинству USB-концентраторов?
Недавно я купил USB 7-портовый концентратор с внешним источником питания, но, к сожалению, он сгорел. Я искал везде, используя ключевые слова, которые я знаю, но, к сожалению, могу найти только diy руководства и концентраторы с расходными материалами. Оригинальный кабель, который шел с этим, является:
Хаб это:
Адаптер переменного / постоянного тока или настенный блок питания являются наиболее распространенными.
Я предлагаю вам связаться с производителем для точной замены.
Если нет, то вы можете найти подходящую замену.
4 вещи, которые должны соответствовать или повредить.
Напряжение постоянного тока
Усилители постоянного тока равны или выше
Полярность штекерного разъема, центральный контакт - + или -
Размер штекера, измеренный в миллиметрах (мм)(наружный диаметр и диаметр центрального пальца)
Если вы не можете найти один с надлежащим штекером, вы можете отрезать его от старого и подключить к новому шнуру, убедитесь, что полярность постоянного тока правильная, или вы покурите устройство.
Это очень общий адаптер переменного тока в постоянный. Там нет конкретного имени для этого. Все дальнейшие предположения основаны на предоставленных вами фотографиях. Вы можете нести ответственность за любой ущерб или ущерб
На изображении, которое вы поставили, показан стандартный адаптер питания 5 В постоянного тока. Они очень распространены и стоят недорого.
Для заказа правильной замены вам понадобятся следующие данные:
- Входное напряжение (в вашем случае оно составляет 115 В переменного тока)
- Выходное напряжение (в вашем случае это 5 В постоянного тока)
- Выходная полярность (в вашем случае это внутренний положительный, внешний отрицательный)
- Выходной ток (не может быть прочитан на изображении, но должен быть, по крайней мере, таким, как указано в исходном адаптере, или более, с разумным запасом)
- Наружный диаметр штекера (вам придется измерить)
- Внутренний диаметр штекера (вам придется измерить)
Тогда просто зайдите на eBay и поищите "5 VDC adapter x.x mm y.y mm" где x.x а также y.y внутренний и внешний диаметры в мм и убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для места, где вы живете (США, я полагаю). И не забывайте полярность!
Также обратите внимание, что, если вы прожарили свой предыдущий адаптер, в самом концентраторе может быть неисправность, которая приведет к слишком высокому току и сожжет любой другой подключенный адаптер.
Вы упомянули "сделай сам", поэтому давайте предложим немного другое решение, чем другие, которое вам может или не может быть удобно.
Штекер этого адаптера довольно легко перенести на другой адаптер питания. Просто обрежьте черный шнур сломанного сетевого адаптера ножницами, затем вытяните 2 провода. Они будут один красный, один черный. Если есть 3 провода или если цвета не совпадают, вы можете прервать в это время. Все, что вы потеряли, это уже сломанный адаптер питания.
Тогда вам нужен любой другой адаптер, который
- Также адаптер постоянного тока.
- Имеет одинаковое напряжение или не более 5% в любом направлении.
- Позволяет пройти столько же или больше ампер, чем оригинальный адаптер. Если вместо этого мощность указана в Ваттах, разделите Ватты на Вольт, и вы получите ампер. Умножьте на 1000, чтобы перевести из ампер в миллиампера.
Если вы похожи на меня, у вас будет много старых адаптеров питания, которые принадлежат устройствам, которые вы больше не используете, и один из них может подойти.
Если вы нашли подходящий адаптер, отрежьте штекер, найдите 2 красных и черных кабеля. Подключите их к 2 кабелям оригинальной вилки адаптера. Изолируйте концы изолентой самостоятельно. Затем обмотайте всю изоляционную ленту так, чтобы кошка или ребенок не могли ее разорвать.
Теперь вы можете использовать адаптер.
Преимущество этого метода в том, что вы можете сделать это прямо сейчас, и вам не придется ждать доставки.
