Что может привести к тому, что Power over Ethernet не будет работать с конкретным кабелем?
Мой тесть настраивает систему камер видеонаблюдения, и отдельные камеры получают питание через PoE. (Камеры 802.3af, коммутатор 802.3af/at встроен в сетевой видеорегистратор.) У него проблемы с одним из кабелей Cat6, который устанавливается через дом - камера просто не включается. Длина рассматриваемого кабеля составляет приблизительно 25 м (~82 фута).
- Средство проверки кабеля не находит ничего плохого в этом кабеле. (Правда, это довольно простое устройство, а не профессиональное.)
- Установление обычного (не PoE) гигабитного Ethernet-соединения по этой ссылке не является проблемой.
- Сопротивление каждого из сердечников было проверено - около 2,5 Ом для каждого сердечника.
- Камера отлично работает с другими кабелями. Протестировано с кабелями длиной до 30 м (100 футов) - жилы этого длинного имеют сопротивление около 3 Ом.
- Порты PoE на коммутаторе не являются проблемой - все они отлично работают с другими кабелями.
- Кабель проложен как сквозной (B-to-B), а не кроссовер.
Использование совершенно нового кабеля, к сожалению, нецелесообразно, так как некоторые участки кабелепровода довольно недоступны.
Что может быть причиной этой проблемы? Есть ли какое-то измеримое свойство кабеля или штекеров RJ45, которые могут быть причиной проблемы, поэтому мы можем попытаться устранить ее? Есть ли какой-то другой потенциальный источник ошибок, о котором мы не думали?
Взгляните на AWG кабеля - 25 м слишком длинная для работы с тонкими кабелями, проблема может быть в 26 AWG. Как указал Рон, тонкий кабель вызывает падение напряжения на кабеле, что приводит к потере питания в пути.
Проверьте состояние PoE на PSE/NVR. Если порт включен, а камера не включается, возможно, порт не обеспечивает достаточное питание. Если он достиг максимума в 15 Вт (старый 802.3af), вы можете обойти проблему с PSE / инжектором более высокой мощности 25 Вт (более новый 802.3at) - при таком же падении напряжения он сможет обеспечить больше ток.
Если это все еще не работает - падение напряжения может быть слишком высоким - вам нужно использовать камеру с более низким энергопотреблением.
Совершенно другой подход состоит в том, чтобы подавать питание локально, с помощью блока питания камеры или инжектора PoE.
Как предлагается в комментариях, решение было заменить кабель. Наверное, там был какой-то ущерб, заменив его идентичным, который работал нормально.
