Почему ffmpeg никогда не заканчивается при вызове цвета в filter_complex?
Я пытаюсь добавить простое наложение цвета к существующему видео, следуя одному из примеров по адресу http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html (см. Пример. Добавление прозрачного цветового слоя сверху основного видео)
Я получаю странное поведение с помощью следующей команды:
ffmpeg.exe -i input.mov -filter_complex "color=c=red@.3:size=1024x768 [over]; /
[0][over] overlay" output.mkv
ffmpeg генерирует нормально выглядящий вывод (ниже), а затем повторяет журналы работы на том же кадре. Это продолжается до бесконечности. Если я нажму Ctrl-C, работа возобновится, ffmpeg завершит задачу и будет создан выходной файл (с наложением).
Что-то не так с моим color вызов?
Выход:
ffmpeg version N-71182-g5cba529 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with gcc 4.9.2 (GCC)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-av
isynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enab
le-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --
enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-l
ibilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enab
le-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --en
able-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --ena
ble-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc
--enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enabl
e-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --ena
ble-decklink --enable-zlib
libavutil 54. 21.100 / 54. 21.100
libavcodec 56. 32.100 / 56. 32.100
libavformat 56. 27.100 / 56. 27.100
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 13.101 / 5. 13.101
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'input.mov':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 537199360
compatible_brands: qt
creation_time : 2010-04-05 17:03:23
Duration: 00:00:06.00, start: 0.000000, bitrate: 9491 kb/s
Stream #0:0(eng): Video: h264 (Main) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709)
, 1280x720, 9482 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 600 tbn, 1200 tbc (default)
Metadata:
handler_name : Apple Alias Data Handler
encoder : H.264
[libx264 @ 00000000003bd600] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2
AVX
[libx264 @ 00000000003bd600] profile High, level 3.1
[libx264 @ 00000000003bd600] 264 - core 146 r2538 121396c - H.264/MPEG-4 AVC cod
ec - Copyleft 2003-2015 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 r
ef=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed
_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pski
p=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 deci
mate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_
adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=2
5 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.6
0 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
Output #0, matroska, to 'output.mkv':
Metadata:
major_brand : qt
encoder : Lavf56.27.100
Stream #0:0: Video: h264 (libx264) (H264 / 0x34363248), yuv420p, 1280x720, q
=-1--1, 25 fps, 1k tbn, 25 tbc (default)
Metadata:
encoder : Lavc56.32.100 libx264
Stream mapping:
Stream #0:0 (h264) -> overlay:main
overlay -> Stream #0:0 (libx264)
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 60 fps=0.0 q=28.0 size= 46kB time=00:00:00.32 bitrate=1185.4kbits/
frame= 90 fps= 87 q=28.0 size= 520kB time=00:00:01.52 bitrate=2804.9kbits/
frame= 121 fps= 78 q=28.0 size= 1059kB time=00:00:02.76 bitrate=3142.4kbits/
Past duration 0.999992 too large
Вот где начинается проблема. Я получаю сообщение "Прошлая длительность X слишком велика" с другими вызовами filter_complex, но они завершаются успешно.
frame= 151 fps= 74 q=28.0 size= 1460kB time=00:00:03.96 bitrate=3020.1kbits/
frame= 151 fps= 59 q=28.0 size= 1460kB time=00:00:03.96 bitrate=3020.1kbits/
frame= 151 fps= 50 q=28.0 size= 1460kB time=00:00:03.96 bitrate=3020.1kbits/
frame= 151 fps= 43 q=28.0 size= 1460kB time=00:00:03.96 bitrate=3020.1kbits/
frame= 151 fps= 37 q=28.0 size= 1460kB time=00:00:03.96 bitrate=3020.1kbits/
frame= 151 fps= 32 q=-1.0 Lsize= 2011kB time=00:00:05.96 bitrate=2764.6kbits
/s dup=0 drop=754
Здесь это начало повторяться на кадре 151. Через некоторое время я нажимаю Ctrl-C, и ffmpeg продолжается...
video:2009kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing
overhead: 0.092920%
[libx264 @ 00000000003bd600] frame I:1 Avg QP:17.97 size: 6988
[libx264 @ 00000000003bd600] frame P:99 Avg QP:21.11 size: 18745
[libx264 @ 00000000003bd600] frame B:51 Avg QP:22.49 size: 3809
[libx264 @ 00000000003bd600] consecutive B-frames: 45.0% 17.2% 37.7% 0.0%
[libx264 @ 00000000003bd600] mb I I16..4: 26.1% 64.4% 9.6%
[libx264 @ 00000000003bd600] mb P I16..4: 3.5% 7.1% 1.3% P16..4: 24.6% 9.6
% 6.7% 0.0% 0.0% skip:47.1%
[libx264 @ 00000000003bd600] mb B I16..4: 0.4% 0.6% 0.1% B16..8: 22.7% 2.6
% 1.1% direct: 3.9% skip:68.7% L0:38.2% L1:50.7% BI:11.0%
[libx264 @ 00000000003bd600] 8x8 transform intra:59.8% inter:51.6%
[libx264 @ 00000000003bd600] coded y,uvDC,uvAC intra: 21.0% 33.2% 17.3% inter: 1
1.8% 17.7% 10.4%
[libx264 @ 00000000003bd600] i16 v,h,dc,p: 41% 16% 8% 35%
[libx264 @ 00000000003bd600] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 30% 13% 43% 2% 3%
3% 2% 2% 2%
[libx264 @ 00000000003bd600] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 22% 17% 26% 4% 8%
8% 6% 5% 5%
[libx264 @ 00000000003bd600] i8c dc,h,v,p: 65% 17% 15% 2%
[libx264 @ 00000000003bd600] Weighted P-Frames: Y:1.0% UV:0.0%
[libx264 @ 00000000003bd600] ref P L0: 63.7% 15.8% 15.0% 5.4% 0.0%
[libx264 @ 00000000003bd600] ref B L0: 81.8% 16.5% 1.7%
[libx264 @ 00000000003bd600] ref B L1: 92.5% 7.5%
[libx264 @ 00000000003bd600] kb/s:2724.49
Received signal 2: terminating.
overlay фильтр имеет shortest опция:
Если установлено
1, принудительно завершить вывод при завершении самого короткого ввода. Значение по умолчанию0,
Пример:
ffmpeg -i input -filter_complex "color[c];[0:v][c]overlay=shortest=1" output
Использование shortest необходимо, потому что color Продолжительность не определена (если вы не используете d опция).
Ваш синтаксис для наложения является правильным в соответствии с приведенным примером, однако вызывается так, что он будет повторяться бесконечно, как вы заметили. Вам нужно будет включить repeatlast=0 опция:
repeatlast
Если установлено значение 1, заставьте фильтр рисовать последний оверлейный кадр над основным входом до конца потока. Значение 0 отключает это поведение. Значение по умолчанию 1
Итак, ваша команда становится:
[0][over] overlay=repeatlast=0" output.mkv
(протестировано с примерами файлов)
Между прочим, я не думаю, что это полностью интуитивно понятно, поскольку ясно, что ваш поток заканчивается (именно поэтому кадры начинают сбрасываться). Я не уверен, почему он не заканчивается по умолчанию, если только он не ожидает окончания генерации цвета (который не имеет длительности)? Помимо предположений, команда должна работать.
