Как остановить мигание индикатора питания на ПК в спящем режиме?
Я регулярно переводю свой компьютер в спящий режим. К сожалению, светодиод кнопки питания мигает каждую секунду, и он очень ярко-синий, что делает сон в одной комнате несколько сложным. Я прибегал к наклеиванию клейкой ленты сверху, но потом нажимать на кнопку становится трудно, и это оставляет неприятный липкий след на корпусе / кнопке. Есть ли "мягкий" способ отключить это мигание?
Эта система имеет материнскую плату ASRock X79 Extreme6 и работает под управлением Windows 7 64-bit.
У вас есть только два варианта, так как светодиод управляется материнской платой, и вы не можете изменить его с помощью программного обеспечения
  1. Вы продолжаете использовать клейкую ленту.
  2. Вы отсоединяете его от материнской платы и настраиваете свой BIOS, чтобы вы могли питать компьютер от клавиатуры.
РЕДАКТИРОВАТЬ: чтобы быть более точным в моем втором пункте, я предложил отсоединить кабель питания от материнской платы. Смотрите на картинке:
