Ноутбук отключается под нагрузкой. У меня плохой аккумулятор?
Мой Asus Zenbook ux31e неожиданно отключается без предупреждения. Это происходит, когда он работает от батареи и процессор под нагрузкой. Когда я запускаю его с подключенным шнуром питания, он работает нормально. Поэтому я думаю, что моя батарея может быть плохой и не может обеспечить достаточную мощность, когда процессор находится под нагрузкой.
Я пробовал разные операционные системы (Windows 7 и Gentoo Linux). Я также попытался откалибровать аккумулятор, полностью зарядив и разрядив его несколько раз.
Я думаю о покупке новой батареи от Ebay, но я хотел бы услышать второе мнение. Я не хочу тратить 60€, а потом заметить, что проблема не в батарее...
Немного диагностики:
$ acpi -V
Battery 0: Charging, 0%, 81:25:42 until charged
Battery 0: design capacity 8250 mAh, last full capacity 6840 mAh = 82%
Adapter 0: on-line
Thermal 0: ok, 42.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode critical at temperature 103.0 degrees C
Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 105.0 degrees C
Cooling 0: x86_pkg_temp no state information available
Cooling 1: LCD 0 of 10
Cooling 2: Processor 0 of 10
Cooling 3: Processor 0 of 10
Cooling 4: Processor 0 of 10
Cooling 5: Processor 0 of 10
$ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: BAT0
vendor: ASUSTek
model: UX31-35
power supply: yes
updated: Do 16 Mär 2017 11:17:44 CET (5 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: charging
energy: 0 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 39,697 Wh
energy-full-design: 47,88 Wh
energy-rate: 0 W
voltage: 5,591 V
percentage: 0%
capacity: 82,9094%
technology: lithium-ion
Похоже, что ваша батарея не полностью разряжена, так как 82% ее первоначальной емкости, оставшейся обычно, означает "некоторый износ, но далеко не окончательный".
Аккумуляторы постепенно изнашиваются и разряжаются, требуется меньше времени, чтобы разрядиться соком, и требуется больше времени для зарядки, но это постепенный процесс.
Обычно вы заменяете батарею, когда время ее работы до того, как она опустеет, станет слишком коротким, чтобы ее можно было использовать. У некоторых людей этот показатель составляет около 50%, у других - до 25% оставшейся емкости, а некоторые люди просто полностью удаляют изношенную батарею (не тратя впустую энергию, сохраняя ее заряженной) и запускают ноутбук исключительно от сети. Это зависит от вашего использования ноутбука.
Но в вашем случае это может означать, что это не постепенный износ всей батареи, но один из элементов внутри батареи полностью разряжен, а это другое дело.
Например, с 6-элементной батареей (наиболее распространенный тип) и 1-элементной батареей у вас остается 5/6 емкости или 83% (запишите остальные 1% до некоторого износа и внутренних потерь).
Поврежденный элемент обычно означает, что при разряде выделяется больше тепла, чем обычно. А это, в свою очередь, может привести к тепловому отключению в случае перегрева. Небольшие ноутбуки, как правило, не очень хорошо охлаждают, поэтому перегревать довольно легко.
Если ноутбук все еще находится на гарантии, проверьте его.
(Обратите внимание, что многие производители дают только 6 месяцев или 1 год на саму батарею, хотя гарантия на ноутбук дольше.)
Я подозреваю, что у вас плохая батарея - возможно, это плохая батарея, которая потребляет энергию, а также то, что система должна вывести. Я знаю о других, сталкивающихся с такой проблемой с умирающими батареями.
Я думаю, что это вряд ли проблема с температурой / нагревом, потому что процессор будет дросселировать назад и все будет идти медленнее, а не выключаться.
