Должен ли я использовать 568A или 568B при подключении прямого сетевого кабеля?
Что говорит название, действительно. Конечно, это будет работать в любом случае, даже если я упорядочу их по моим любимым цветам, при условии, что они одинаковы на обоих концах, но какой "правильный" стандарт использовать с 100BaseTX и 1000BaseTX?
Что касается кроссовера, все согласны с тем, что вы поставили 568A на одном конце, а 568B на другом, но, похоже, на моей работе нет единого мнения о том, какой из них использовать для прокладки прямых кабелей.
Вы должны использовать EIA/TIA 568B
Прямой сетевой кабель RJ45, EIA/TIA 568B
Наиболее распространенной проводкой для кабелей RJ45 является прямой кабель. В этой кабельной разводке все контакты подключены один к одному с другой стороны. Контакты на разъеме RJ45 назначаются парами, и каждая пара несет один дифференциальный сигнал. Каждая пара линий должна быть скручена. Если используется кабель UTP или FTP, пары имеют оранжевый, коричневый, синий и зеленый цвета. Проводка этих кабелей к разъемам RJ45 для создания прямого кабеля определяется стандартом EIA/TIA 568B. Разъемы RJ45 на обоих концах подключены одинаково. Цветовая схема показана ниже.
Перекидной сетевой кабель RJ45, EIA/TIA 568A
Прямой сквозной кабель RJ45 обычно используется для подключения сетевых карт с концентраторами в сетях 10Base-T и 100Base-Tx. На сетевых картах пара 1-2 является передатчиком, а пара 3-6 - приемником. Две другие пары не используются. На концентраторах, коммутаторах и маршрутизаторах пара 1-2 является приемником, а 3-6 - передатчиком. По этой причине для подключения сетевых карт к концентраторам можно использовать прямой кабель RJ45.
В очень небольших сетевых конфигурациях, где необходимо подключить только два компьютера, использование концентратора не требуется. Прямой кабель RJ45 нельзя использовать в этой ситуации. Также, когда необходимо подключить два концентратора для увеличения количества узлов в сегменте сети, этот кабель не подходит. В обеих ситуациях необходим перекрестный кабель RJ45, где линии передачи и приема на обоих разъемах RJ45 перекрестно соединены. Цветовое кодирование для перекрестного кабеля RJ45 определено в стандарте EIA/TIA 568A.
Обратите внимание: один разъем RJ45 должен быть подключен как EIA/TIA 568B, а другой как EIA/TIA 568A. При подключении обоих концов, как EIA/TIA 568A, полученный кабель снова является прямым.
Источник RJ45 и другие модульные кабели
