Поиск проблем в файле WebM (VP8 IVF/OGG)
У меня есть файл, загруженный из Интернета, это СМИ ниже.
General
Format : WebM
Format version : Version 2
File size : 10.3 MiB
Duration : 6mn 30s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 222 Kbps
Movie name : Untitled
Writing application : Lavf53.13.0
Writing library : Lavf53.13.0
Video
Format : VP8
Codec ID : V_VP8
Duration : 6mn 30s
Bit rate : 76.6 Kbps
Width : 1 024 pixels
Height : 768 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 15.000 fps
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.006
Stream size : 3.57 MiB (34%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : Vorbis
Format settings, Floor : 1
Codec ID : A_VORBIS
Duration : 6mn 30s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 5.96 MiB (58%)
Writing library : libVorbis (Schaufenugget) (20101101 (Schaufenugget))
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Writing application : Lavc53.19.0
Я попытался перекодировать файл в MKV, но не повезло, я не смог получить его, чтобы исправить проблемы с поиском:
mkvextract tracks file.webm 0:file.ivf
mkvextract tracks file.webm 1:file.ogg
mkvmerge -o file.mkv file.ivf file.ogg
Я также попытался исправить индексы с помощью mencoder, но стало еще хуже.
mencoder input.mkv -idx -ovc copy -oac copy -o output.mkv
Я тоже пробовал меторит
Meteorite - это файл восстановления файлов MKV / Matroska. Это восстанавливает файлы MKV и может восстановить файлы MKV, все еще загружаемые из Интернета.
Я мог искать, но видео останавливается после перемещения ползунков видео, звук остается нормальным.
Знаете ли вы другие способы решения проблем с поиском?
Я решил проблемы с поиском с помощью этой команды FFmpeg
ffmpeg -i file.webm -vcodec copy -acodec libvo_aacenc -b:a 128k file.avi
Эта команда копирует видеопоток из файла webm и повторно кодирует аудио, используя кодек livbo_aacenc или AAC. Затем он смешивает потоки в контейнер AVI.
На странице рекомендаций по контейнерам проекта WebM это конкретно обсуждается и предлагается инструмент mkclean
Хотя мои транскоды были доступны для поиска перед использованием mkclean
, смешивая их с этим, имеет:
- Сократить размер файла.
- Значительно улучшена производительность поиска
Чтобы уточнить решение Айвана выше, если вы хотите конвертировать ВСЕ ваши MKV
видео для поиска AVI
очень быстро, используйте следующий пакетный скрипт, который я написал:
@echo on
set /A nfile=0
@echo Copying directory structure from %0 to %1 ...
xcopy /T %1 %2
for /R %1 %%i in (*.mkv) do (
ffmpeg -i "%%i" -c:v copy -c:a libvo_aacenc -b:a 320k -ac 2 "%2%%~pi%%~ni.avi"
set /A nfile+=1
echo Done! Converted %nfile% file(s)
pause
Вам нужно будет поместить ffmpeg.exe в ту же папку, что и все видео, и сохранить его как go.bat
и запустить его. -ac 2
флаг устанавливает весь звук на 2-канальное стерео, как предупреждение. Я не знаю другого способа получить libvo_aacenc
работать правильно, не выбрасывая ошибку.
