Редактирование /sys/class/leds/phy0-led/ configs
Я пытаюсь настроить светодиоды на моем ноутбуке под управлением Xubuntu 14.04. Я обнаружил, что есть некоторые конфиги, которые влияют на поведение светодиодов, расположенные в /sys/class/leds/phy0-led/. Есть 3 соответствующих файла: "яркость", "максимальная яркость" и "триггер".
Проблема в том, что я не могу найти способ изменить эти файлы. Я попробовал следующее:
- Я конечно вошел как root через
sudo -i, - Я применил
chmod 777ко всем этим файлам. - Я попытался использовать leafpad / vim / mousepad для их редактирования и сохранения; Я старался
echoа такжеcat; Я пытался с помощьюtee,- leafpad пишет и сохраняет, но потом я снова открываю файлы, и изменений нет.
- vim завершается с ошибкой Fsync, коврик для мыши не может даже "смонтировать" файл.
- возврат кошка / эхо
write error: Invalid argument, - Ти, кажется, ведет себя так же, как листовка; Похоже, что он работает без ошибок, но в конце нет никаких изменений.
- Даже вход в систему с помощью Ctrl+Alt+F1 и использование консоли vim не влияет на результат.
Единственный успех, которого я смог достичь, - это изменение значения, сохраненного в "яркости", с 1 на 0 и обратно. Всякий раз, когда я пытался написать что-то еще в этом файле, это просто не работало бы.
Как это возможно, что я не могу изменить какой-либо файл в моей системе под root? И каково было бы решение?
То, чего я пытаюсь добиться, это в конечном итоге полностью отключить все светодиоды или, по крайней мере, изменить события, на которых они мигают / горят. Я не против увидеть состояние моего жесткого диска, если он должен мигать каждую секунду, чтобы сообщить, что он работает.
Вы не можете отключить светодиод жесткого диска, потому что он контролируется контроллером жесткого диска, а не вашим ноутбуком.
Если вы хотите изменить триггер, просто наберите:
echo heartbeat > trigger
в правильном каталоге led от имени пользователя root. Я не знаю другого способа изменить содержимое этого файла. Тем не менее brightness файл может быть изменен с помощью leafpad, gedit, nano...
