MT29F2G08ABBEAH4:E(Микрон) Проблема загрузки Nand Flash с IMX-51(WINCE7)
Мы использовали IMX51 EVK для разработки программного обеспечения все эти дни, и теперь у нас есть
настроили наше оборудование в соответствии с нашим приложением, и мы включили NAND flash для
хранение OSdesign и нашего программного обеспечения. Не могли бы вы дать мне предложение о том, как загрузиться с
NAND вспышка?
Детали оборудования:
Процессор IMX51,
ОСРВ Windows Embedded Compact 7
NAND flash - MT29F2G08ABBEAH4:E(Микрон)
я следовал за change_imx51_nand_pdf и обновлял структуру nandtypes.h и создавал h файл для
наше устройство nand. Я создал файл eboot.nb0 и nk.nb0 для imx 51 EVK.
Как загрузить файл eboot и nk.nb0 в nandflash.
Выпуск 1:
Я уже использовал MfgtoolsRel1.6.2.0322 для загрузки eboot.nb0 и nk.nbo, но он покажет
следующее сообщение об ошибке.
Ядро Windows CE для ARM (с поддержкой большого пальца) Построено 4 августа 2010 в 14:23:58
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
OEMInit: silicon r
Ù= 0x20
BoardID = 0x0.
OALIoCtlHalInitRTC(2006/1/1 12:0:0.000)
OTG : Load HCD
OTG : Unload HCD
OTG : Load UFN
BOT_InternalInit with Drivers\Active\15
Exception 'Data Abort' (4): Thread­Id=015a0006(pth=832402f4), Proc-
Id=00400002(p prc=80589308) 'NK.EXE', VM-
active=017f0002(pprc=9662db40) 'udevice.exe'
PC=c0153860(gwes.dll+0x00053860) RA=c0153848(gwes.dll+0x00053848) SP=d079fdd8,
B VA=00000104
UFN_ATTACH with key = Drivers\Active\15
UFN_CONFIGURED: BOT_OpenInterface again
UTP command:Media type: NAND.
UTP command:QueryStoreStatus.
UTP command:Check if disk is ready.
Please be patient to wait...
Send storage disk name: DSK1:.
Время отправки: 10.
Открытие диска DSK1: сбой. Код ошибки 4319
ОШИБКА: сбой UceCommandDeal.
Проблема 2: я пытаюсь настроить atk tool 1.70, но не могу найти код atk_source на вашем сайте.
Reply1:
В ответ на ваш запрос на обслуживание SR 13758282791:
Фактически, драйвер NAND Flash присутствует в BSP i.MX51 WinEC7 Rel.201106.
Он должен присутствовать в дереве Каталога. Просто включите его в дизайн ОС,
установите переменную среды IMGNAND=1 и затем четко перестройте образ ОС.
После этого драйвер NAND Flash должен работать.
Пожалуйста, проверьте
Файл WINCE700\platform\iMX51_EVK\SRC\COMMON\NANDFMD\nandbsp.h
и каталог WINCE700\platform\common\src\soc\COMMON_FSL_V3\NAND\INC.
Вопрос 1
Процессор IMX51,
Я следую pdf AN3986, Изменение модели i.MX51 NAND Flash для Windows Embedded
CE TM 6.0, и я использую версию BSP WCE700_11.06.01_ER . В нашей BSP и флэш-памяти, что
мы используем нет. поэтому мы добавляем файл MT29F2G08.inc и MT29F2G08 .h в следующем
дорожка
C:\WINCE700\ Платформа \ Common \ SRC \ Soc \ COMMON_FSL_V3 \ Nand \ INC
Как упоминалось в pdf AN3986, мы создали переменную окружения BSP_NAND_
MT29F2G08. Мы выбрали пункт catlog в разделе устройства хранения /MSflash drivers/ Flash MDD .
И восстановите образ ОС.
Пожалуйста, расскажите, что не так, как это выглядит. Можно ли выбрать какой-либо другой элемент из журнала?
Вопрос 2
Я уже использовал MfgtoolsRel1.6.2.0322 для загрузки eboot_uut.nb0 и uce.nbo, но он будет
показывает ошибку. Как загрузить наши собственные eboot.nb0 и nk.nb0 с помощью этого инструмента.
0 ответов
