Есть ли такая вещь, как двойной кабель Ethernet?
У меня есть кабельный модем в гостиной. У меня есть Ethernet, работающий по кабельному модему на Apple Airplay, затем обратно из Airplay на 4-портовый коммутатор, чтобы я мог подключить все свои консоли.
Я хочу перенести свою трансляцию в более центральное место в доме, но в идеале мне нужно было бы проложить только один провод вместо двух (это будет за пределами стен, поэтому я хочу не загромождать).
Есть ли что-то вроде одного кабеля, который герметизирует два кабеля Ethernet?
Да, выполните поиск в Интернете для многопарного кабеля Cat 6.
Вы можете получить разделители, которые разделяют один кабель CAT 5, несущий два потока, на два отдельных потока или наоборот. Вы не потеряете заметную скорость или пропускную способность домашней сети при использовании одного кабеля для выполнения работы двух кабелей, если будете уверены в нескольких вещах. Сначала убедитесь, что каждое устройство на концах кабелей рассчитано на отправку и получение данных в два с лишним раза больше, чем вы могли бы ожидать от перемещения по сетевым проводам. Для самых последних карт Lan и маршрутизаторов и коммутаторов и т. Д. Это легко. Большинство из них в наши дни оцениваются в 10/100/1000 МБ / с, и есть вероятность, что вы не будете все время перемещать дома более 500 МБ / с. Второе, что вам нужно проверить, это фактический кабель, который вы используете. Ожидается, что этот кабель будет пропускать больше информации, чем два кабеля, но только допустим или хуже, вызывая больше помех, чем кабель, несущий половину нагрузки. Убедитесь, что это настоящий кабель CAT5 и помечен как таковой. Многие кабели, которые не соответствуют CAT 5 или эквивалентным, были проданы и использованы людьми, которые должны знать лучше. Не обманывай себя и не используй крэда, который как бы предназначен для работы. Также купите сплиттеры у известного вам поставщика Commdevice от Nanme, которому вы доверяете. ТОГДА все еще проверяйте 5 дюймов провода на сплиттере, чтобы убедиться, что это CAT 5. Если это не так, попытайтесь научиться доверять лучшему поставщику марки. Последнее, что, вероятно, больше ни к кому не относится. В давние времена домашние сети Ethernet-адаптеры были не такими дружелюбными. Кабели должны были быть по-разному подключены на каждом конце, чтобы убедиться, что каждая из проводных пар в конечном итоге подключалась одинаково к порту Ethernet на обоих концах. Теперь оба конца кабеля почти всегда подключены "неправильно", поэтому одинаковые цветные пары проводов заканчиваются в одинаковых двух положениях на кабельном зажиме, что помещает провода в разные положения контактов на адаптерах Ethernet. Теперь карты LAN рукопожатие и внутреннее переключение, чтобы исправить кабели. НО, если вы все еще используете старую сетевую карту, вам также нужно использовать очень редкий кабель, который был правильно подключен /
Фактически вы можете использовать обычный старый кабель CAT5/6 для передачи двух отдельных каналов Ethernet, при условии, что вы не возражаете против ограничения их скорости 100 Мбит/с.
Причина в том, что кабель Ethernet имеет 4 витые пары, всего 8 проводов. В то время как Ethernet 1 Гбит (или более быстрый) использует все 8 проводов, 10 Мбит и 100 Мбит используют только 4 из 8 (это 1, 2, 3 и 6). Остальные совершенно не используются. Таким образом, вы можете использовать один кабель и соединить 4 из 8 проводов с 1,2,3,6 в одной вилке или розетке, а остальные 4 провода соединить с 1,2,3,6 во второй.
