Удлинительный USB-кабель - можно ли использовать несколько неактивных, чтобы превысить ограничение длины USB, если используется с концентратором с питанием?
Если несколько неактивных USB-кабелей соединены вместе так, что объединенный кабель длиннее, чем обычное ограничение длины USB, но размещен между двумя питаемыми USB-концентраторами, это эффективно создаст активный кабель и будет в порядке, даже если он длиннее, чем должен быть может быть?
В первую очередь этот вопрос вызвал желание купить активный удлинительный кабель определенного цвета, но не найти его для продажи в таком цвете, поэтому он пытается найти альтернативные решения. Установка эпицентра деятельности каждые 15 футов не подходит по эстетическим соображениям.
Соединение пассивных удлинителей в серии - очень плохая идея.
В USB 2.0 длина кабеля ограничена ухудшением сигнала по дифференциальному кабелю витой пары. USB 2.0 не обладает какой-либо изощренностью USB 3.0 в качестве предварительного акцентирования сигнала и адаптивного выравнивания приемников во время обучения канала и полагается на обычное качество линии передачи между партнерами по каналу.
Качество линии ухудшается из-за (а) частотно-зависимых потерь (затухание высокочастотных фронтов) и (б) межсимвольных помех, возникающих в результате многократных отражений от дефектов линии. Даже однородная витая дифференциальная линия имеет определенные недостатки, поэтому в конце линии накапливается значительный джиттер, и приемники не могут декодировать поток данных и восстанавливать встроенные тактовые импульсы.
Теперь рассмотрим, как сделаны разъемы USB. Во-первых, пара сопряженных разъемов (розетка-вилка) имеет совершенно другую геометрию, и согласование импедансов не всегда хорошо. Тогда разъемы не предназначены для автоматической сборки. Кабель должен быть обрезан, провод разложен в соответствии с расстоянием между разъемами, а затем припаян вручную. Большинство кабельных сборок внутри молдингов разъемов ужасны с точки зрения согласования импедансов. Поэтому, когда вы подключаете один удлинитель, вы вводите четыре (4!) Поврежденных сегмента (кабель split1 -> розетка -> штекер -> кабель split2) в линию передачи. В результате ужасные отражения идут во всех направлениях вдоль линии, и сигнал ухудшается за пределами допустимого. Именно поэтому спецификации USB явно запрещают использование любых пассивных экстендеров. Если вы установите больше экстендеров, все будет очень плохо.
Приведенные выше соображения применимы к кабелям с двумя соединениями, на стороне хоста и на стороне устройства. Активные удлинители обычно используют "невыпадающий кабель", который паяется непосредственно на конце устройства и, таким образом, устраняет, по крайней мере, пару соединительных элементов и один кабельный разъем, поэтому невыпадающие кабели могут работать немного лучше с точки зрения целостности сигнала и могут иметь более длинный функциональные кабели.
Короче говоря, сделать USB-кабель из нескольких механически взаимозаменяемых сегментов - очень плохая идея.
Проектная максимальная длина для USB 2.0 составляет 5 метров (~16 футов), а для USB 3.0 рекомендуемая длина составляет менее 3 метров. Чтобы безопасно превысить это, используйте концентраторы с питанием и / или кабели повторителя.
Если целью является создание многоцветного кабеля, а не увеличение длины, используйте разноцветный кабель или комбинируйте короткие цветные кабели.
Также учтите, что последовательное соединение (последовательное подключение кабелей) увеличивает вероятность расшатывания разъема в неподходящее время и ухудшает качество сигнала, поэтому скорость передачи может быть медленнее или подвержена ошибкам.
