Переопределение udisks2 /media/$USER/mount на пользовательскую фиксированную точку монтирования для определенного тома в Debian Buster
Я использую Debian Buster, 10.7, и я относительно новичок в udev/udisks2/systemd, стараюсь узнать их получше и многому научился, хотя, похоже, я не могу понять, как одновременно предотвратить использование udisks2. от автоматического монтирования определенного тома (SD-карты), как/media/$USER/foo, а также смонтировать его вместо этого как/data.
Вот что я пробовал до сих пор:
$ grep /data /etc/fstab
UUID="3537-3761" /data exfat-fuse defaults,nofail,x-systemd.device-timeout=2ms 0 0
$ cat /etc/systemd/system/data-sdcard-mount.service
[Unit]
Description=Mount Data SD Card on /data
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=true
ExecStart=/bin/mount /data
ExecStop=/bin/umount /data
$ cat /etc/udev/rules.d/99-data-sdcard.rules
ACTION=="add", \
SUBSYSTEM=="block", \
ENV{DEVTYPE}=="partition", \
ENV{ID_DRIVE_MEDIA_FLASH_SD}=="1", \
ENV{ID_NAME}=="SF256", \
ENV{ID_SERIAL}=="0x3db0a775", \
RUN+="/bin/systemctl start data-sdcard-mount", \
ENV{UDISKS_IGNORE}="1", \
OPTIONS="last_rule"
ACTION=="remove", \
RUN+="/bin/systemctl stop data-sdcard-mount", \
OPTIONS="last_rule"
Вот что я вижу в системном журнале в другом окне терминала, когда карта вставлена (правда, после входа в MATE):
Feb 4 13:25:51 localhost kernel: [508706.027711] mmc3: new high speed SDXC card at address aaaa
Feb 4 13:25:51 localhost kernel: [508706.044472] mmcblk3: mmc3:aaaa SF256 238 GiB
Feb 4 13:25:51 localhost kernel: [508706.058372] mmcblk3: p1
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: Starting Mount Data SD Card on /data...
Feb 4 13:25:51 localhost mount[1734]: FUSE exfat 1.3.0
Feb 4 13:25:51 localhost mount[1734]: WARN: volume was not unmounted cleanly.
Feb 4 13:25:51 localhost mount.exfat-fuse: volume was not unmounted cleanly
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: data.mount: Unit is bound to inactive unit dev-disk-by\x2duuid-3537\x2d3761.device. Stopping, too.
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: Started Mount Data SD Card on /data.
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: Unmounting /data...
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[14720]: data.mount: Succeeded.
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[2920]: data.mount: Succeeded.
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: data.mount: Succeeded.
Feb 4 13:25:51 localhost systemd[1]: Unmounted /data.
Feb 4 13:25:52 localhost systemd[1]: Started Clean the /media/vanfan/Data mount point.
Feb 4 13:25:52 localhost udisksd[2010]: Mounted /dev/mmcblk3p1 at /media/vanfan/Data on behalf of uid 1000
Похоже, он монтируется в /data, но по какой-то причине отключается.
Вот выход изudisksctl info -b /dev/mmcblk3p1:
$ udisksctl info -b /dev/mmcblk3p1
/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/mmcblk3p1:
org.freedesktop.UDisks2.Block:
Configuration: []
CryptoBackingDevice: '/'
Device: /dev/mmcblk3p1
DeviceNumber: 45825
Drive: '/org/freedesktop/UDisks2/drives/SF256_0x3db0a775'
HintAuto: true
HintIconName:
HintIgnore: false
HintName:
HintPartitionable: true
HintSymbolicIconName:
HintSystem: false
IdLabel: Data
IdType: exfat
IdUUID: 3537-3761
IdUsage: filesystem
IdVersion: 1.0
MDRaid: '/'
MDRaidMember: '/'
PreferredDevice: /dev/mmcblk3p1
ReadOnly: false
Symlinks: /dev/disk/by-id/mmc-SF256_0x3db0a775-part1
/dev/disk/by-label/Data
/dev/disk/by-path/platform-4809c000.mmc-part1
/dev/disk/by-uuid/3537-3761
UserspaceMountOptions: uhelper=udisks2
org.freedesktop.UDisks2.Filesystem:
MountPoints: /media/vanfan/Data
org.freedesktop.UDisks2.Partition:
Flags: 0
IsContained: false
IsContainer: false
Name:
Number: 1
Offset: 33554432
Table: '/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/mmcblk3'
Type: 0x07
UUID:
Может я что-то упускаю? Есть ли лучший подход к этому? Я пытался исследовать эту тему раньше и пока пытался заставить это работать, и я действительно не понимаю, почему это не работает.
