Аудио порт ноутбука не работает
Я использую ноутбук Lenovo G510, и мой аудио порт не работает должным образом.
Я предполагаю, что это могло сломаться. Поскольку он подключен к материнской плате, я стараюсь его не беспокоить. Таким образом, остается только проверить альтернативы.
И нашел это: разъем для наушников ноутбука не работает, какие есть альтернативы.
Внешняя звуковая карта, просто посмотрите на эту ссылку, так как любые предложения, такие как проблема такого рода, указывают на это как на лучшее, но после тщательного изучения и отзывов я пришел к выводу, что это не хорошо.
Вы заявляете "не работает должным образом". Если он полностью мертв или громкость слишком низкая, а не то, что вилка ослабла или издает шум, когда гнездо шевелится в гнезде, это может быть просто настройка звука. Проверьте не только апплет панели управления звуком Windows, но и любые звуковые дополнения, например, SmartSound Congtrol, если у вас установлен Smart Audio, настройки Realtek и т. Д.
Если это физический разъем неисправен:
а. Исправьте аудио выходной разъем. Lenovo имеет руководство по обслуживанию для загрузки по адресу http://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g400g500g405g505g410g510_hmm.pdf. Это может потребовать пайки на многослойной печатной плате, а не для неопытных.
б. Используйте выход HDMI, который объединяет видео и аудио. Вам понадобится устройство HDMI, например, монитор с разъемом для наушников.
с. Аудио адаптер USB - это, вероятно, самое простое решение, хотя вам нужна альтернатива.
Любая звуковая карта USB должна выполнить эту работу за вас или некоторые USB-наушники. Дешевый и простой в установке. Некоторые не требуют драйверов, другие требуют, чтобы драйверы использовали все функции, которые они предлагают.
Есть много доступных. Примеры здесь. http://www.aliexpress.com/premium/usb-sound-card.html?ltype=wholesale&SearchText=usb+sound+card&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150207044845&isViewCP=y&catId=0
