Какие роутеры работают со Snow Leopard без проблем?
Я знаю, что это звучит почти так же, как вопрос, заданный из-за разочарования, но я не вижу другого решения, кроме этого: я хочу купить новый маршрутизатор и жить со стабильным интернет-соединением. Некоторые другие люди с другими маршрутизаторами даже не подозревают, что у снежного барса столько проблем с подключением к аэропорту.
(У меня есть D-Link DIR-301 и действительно! Уже все перепробовал)
Спасибо за ответ, вот больше информации о проблемах, которые у меня есть:
У меня есть один из этих белых macbooks со снежным барсом на нем, и я заметил, что у меня нет доступа к Интернету, поэтому я перезапустил свой роутер, и он, казалось, работал в течение дня или около того. Но на самом деле это время от времени ломается. У меня работает выключение и выключение роутера, но я знаю, что это не навсегда. Деактивация и активация аэропорта также является быстрым решением, но подключение к Интернету остается только в течение получаса. Я также попытался создать новую среду и вручную установить настройки DHCP без какого-либо успеха. Обновление до 10.6.3 также ничего не изменило.
У меня дома есть машина с Windows7, и ее связь намного стабильнее. Я помню, что мой старый G4 PPC eMac (на Leopard) также без проблем подключался к сети, поэтому я думаю, что это проблема новой операционной системы.
Есть ли еще какие-нибудь трюки, которые я могу сделать? или вы можете порекомендовать мне роутер, который, кажется, лучше работает со снежным барсом? (ну, конечно, я знаю, что он должен работать с любым маршрутизатором:()
Джон, вот несколько ответов на твои вопросы:
DIR-301 правильный, и я просто дважды проверил это, чтобы быть уверенным, что это более старый маршрутизатор, которого вы больше не можете найти в D-Link, потому что он устарел. Версия прошивки 1.02, и я постараюсь увидеть, смогу ли я обновить ее позже.
Уровень сигнала довольно хороший, даже по сравнению с моим другим ключом Wlan, который я использую на Windows-машине, поэтому с этим проблем нет.
Я вообще не использую проводное соединение с роутером ни на одной машине.
Честно говоря, я почти уверен, что у Snow Leopard нет (общих) проблем ни с одним из основных брендов маршрутизаторов. Вместо того, чтобы искать новый маршрутизатор, я предлагаю вам сначала потратить немного больше времени на выяснение, в чем заключается ваша проблема с тем, который вы используете в настоящее время.
Некоторые вопросы:
Последнее обновление для Snow Leopard - OS X 10.6.4. Хотя я понимаю, что это, вероятно, не поможет, вам все равно придется обновиться до этого уровня "на всякий случай".
Вот несколько ссылок
Mac OS X v10.6.4 обновление
Mac OS X v10.6.4 Combo UpdateКакую модель роутера D-Link вы используете. Ваш ответ говорит, что это D-Link DIR-301. Я не смог найти эту модель в списке на веб-сайте D-Link. Есть DIR-601. Это то, что у вас есть?
Какой номер версии прошивки вашего роутера?
Какова "сила сигнала", отображаемая для вашего беспроводного соединения, если вы нажимаете клавишу Alt, нажимая на значок "Аэропорт" в строке меню? (Просто пытаюсь понять, есть ли у вас проблемы с уровнем сигнала).
Просто чтобы быть понятным, вы никогда не пытаетесь использовать проводной Ethernet и беспроводной одновременно, правильно?(Это вообще сбивает с толку OS X, если вы не знаете, что делаете).(вздыхает) Я полагаю, что я был неправ по этому поводу, так как я невольно попробовал это недавно, и с подключением проблем не было. Ситуация, о которой я на самом деле думал, это подключение к двум разным сетям через Ethernet и беспроводной. Пока оба интерфейса используют одну и ту же сеть и один и тот же маршрут по умолчанию, проблем не возникает. Извиняюсь за мою ошибку.Есть ли у вас те же проблемы с подключением, если вы отключите Airport на MacBook и используете проводной Ethernet-кабель для подключения к маршрутизатору? Даже если это нецелесообразно, я предлагаю вам попробовать, чтобы увидеть, если это имеет значение.
Чтобы понять, что такое соломинка, я видел комментарии в журналах смены прошивки моего D-Link DIR-655 об устранении проблем с DNS Relay, Лично я просто выключаю DNS Relay и добавьте два IP-адреса для серверов OpenDNS в конфигурацию моего маршрутизатора. OpenDNS бесплатен и предположительно добавляет дополнительную "фильтрацию", поэтому я предпочитаю использовать его, а не DNS-серверы моего провайдера. Обратите внимание, что, хотя вы можете создать бесплатную учетную запись, как вам предлагается, вам не нужно создавать учетную запись для использования их DNS-серверов.
Поскольку я точно не знаю, какой маршрутизатор D-Link вы используете, я не могу дать точных инструкций. Нижеследующее основано на использовании эмулятора D-Link для DIR-601. (Большинство их маршрутизаторов используют подобную схему для веб-конфигурации, так что это, вероятно, близко.)
Прекратить использование DNS Relay
- Войдите в свой маршрутизатор как администратор и перейдите в конфигурацию NETWORK SETTINGS. Снимите флажок для
Enable DNS RelayподRouter Settings, - Сохраните изменения конфигурации.
- Перейдите на страницу конфигурации подключения к Интернету. Выбрать
Manual Internet Connection Setup, - На
WANСтраница конфигурации в разделеDYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPEвведите адреса сервера OpenDNS208.67.222.222а также208.67.220.220заPrimary DNS Addressа такжеSecondary DNS Address, - Если есть флажок для
Enable Advanced DNS Service, оставь это без проверки. - Сохраните изменения конфигурации. Перезагрузка роутера необходима.
- Либо перезагрузите MacBook, либо просто выключите и снова включите ваш аэропорт. (Это необходимо для обновления информации DHCP, чтобы ваш MacBook использовал DNS-серверы OpenDNS.)
Ответ на обновление вопроса:
ОК, я думаю, что нашел это. Информация, которую я нашел, была на сайте D-Link UK/Europe. Ты в европе?
Он был указан как часть беспроводного начального набора DKT-110, который содержал маршрутизатор DIR-301 и адаптер WLAN USB DWA-111. Это было очевидно "прекращено". Последняя выпущенная прошивка, кажется, v1.02, которая у вас есть.
Я по-прежнему рекомендую вам отключить Аэропорт и использовать MacBook через проводное соединение как минимум на достаточно долгое время, чтобы решить, возникает ли ваша проблема только при использовании беспроводной сети или она также проявляется при использовании проводной сети Ethernet. Я чувствую, что это всегда помогает попытаться сузить круг проблем.
Ответ на комментарий:
Когда я искал в интернете слова "снежный барс" и "аэропорт", я обнаружил, что другие люди сталкиваются с такой же проблемой, поэтому я предполагаю, что в некоторых случаях снежный барс является общей проблемой. Это руководство, которое я использовал до сих пор: OSX Daily link.
Я, конечно, не могу сказать, что в Snow Leopard не могло быть проблем с сетью. Это просто не первое место, куда я бы пошел.
Поскольку технологии идут, беспроводная связь сложна. Я полагаю, поскольку в наши дни беспроводная связь, кажется, "везде", люди полагают, что она всегда должна работать. Когда этого не происходит, будучи людьми, они ищут единственную причину. Но может быть много причин, по которым беспроводное соединение может периодически "обрываться". Вот что затрудняет отладку в таком месте, как это. Необходима информация, и может быть неприятно сузить подходящую часть необходимой информации.
Взгляните на предметы, которые обсуждались в вашей ссылке.
- Изменены автоматические настройки DHCP на ручной
- Изменить беспроводные каналы
- Отключен режим "Только беспроводной G"
За исключением DHCP, ни одно из вышеперечисленных изменений не является таковым, которое, по-видимому, подразумевает Snow Leopard. Не имея никакой другой информации, мне кажется, что эти изменения подразумевают либо проблемы с помехами беспроводного сигнала, либо, возможно, проблему в маршрутизаторе.
Даже проблемы с DHCP могут быть результатом помех сигнала. И это при условии, что у мистера Мендеса были проблемы с DHCP. Он действительно не говорит, почему он отключил DHCP. Возможно, он просто прочитал о том, как сделать это где-то, и подумал: "Какого черта? Было ли это как-то связано с его проблемой? Возможно, нет. Как мы можем сказать?
Я также, честно говоря, не уверен, почему автор считает, что отключение режима "Wireless G only" могло быть фактором. Его MacBook теперь подключается с использованием 802.11b вместо 802.11g? Почему это должно иметь значение?
Лично я не думаю, что это имело значение. Я думаю, что Дэвид Мендес только что попытался изменить кучу вещей, его надежность соединения, казалось, улучшилась, и он предположил, что это было результатом изменений, которые он сделал. Может быть. Но, может быть, и нет. Просто нет никакой возможности сказать по информации, которую он предоставляет.
Еще один комментарий о его другом предложенном исправлении. Прежде чем приступить к сбросу PRAM или удалению информации о конфигурации, есть два других подхода, которые вы можете попробовать и которые наносят гораздо меньший ущерб.
Во-первых, вы можете просто создать новый идентификатор пользователя на своем MacBook и посмотреть, есть ли у вас проблемы при его использовании. Если проблема не возникает при использовании нового идентификатора пользователя со стандартными настройками OS X для оборудования, то вы можете подозревать, что что-то не так в конфигурации вашего основного идентификатора пользователя. Если ничего не меняется, хотя это подразумевает, что в ваших пользовательских настройках нет ничего "неправильного". Все, что удалит их, будет раздражать вас.
Второй, более утомительный подход - установить чистую копию Snow Leopard или даже Leopard на внешний жесткий диск (с USB или Firewire). Опять же, если проблема исчезает при использовании новой установки OS X, то это означает, что что-то не так в вашей обычной копии OS X. В противном случае проблема, скорее всего, где-то еще в вашей сети.
Взгляните на AirPort Express, AirPort Extreme и давайте не будем забывать Time Capsule! Они определенно должны работать с Mac OS.
Если серьезно, вам лучше задать вопросы о своих проблемах с WiFi. Любой совместимый со стандартами маршрутизатор должен безупречно работать с любой совместимой со стандартами операционной системой.
Было бы лучше, если бы вы задали вопрос здесь и описали, что с вами происходит, как можно подробнее.
