Samsung 980 PRO подтвердил неисправность. Необходимо удалить несколько видеофайлов.
У меня есть Samsung 980 PRO емкостью 2 ТБ, который был признан Samsung неисправным, он не работает с диагностическим программным обеспечением Samsung Magician, даже не завершая работу.
Я предполагаю, что на диске есть несколько поврежденных секторов, мне удалось восстановить большую часть файлов с диска, но у меня есть 3 или 4 видеофайла MP4 размером около 2-3 ГБ, которые просто отказываются копироваться.
Я пытался загрузить их, заархивировать, переместить на несколько разных дисков, но всегда получалось сообщение «Невозможно прочитать из исходного файла или диска».
У меня было несколько других файлов, которые не копировались с указанным выше сообщением об ошибке, но мне удалось сжать их с помощью 7zip и скопировать.
Дело в том, что файлы прекрасно воспроизводятся в MPC или VLC, поэтому они не кажутся (полностью?) поврежденными.
Есть ли программное обеспечение или метод, который я могу использовать, чтобы переместить эти файлы с диска?
Если VLC будет их воспроизводить, как насчет перекодирования на другой диск?
Я никогда этого не делал, но в VLC есть полные инструкции — https://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo_New/
По сути,
- В VLC перейдите в «Медиа >> Конвертировать/Сохранить...» (Ctrl+R).
- Добавьте входные файлы или потоки, которые вы хотите перекодировать. Нажмите «Конвертировать/Сохранить».
- В окне «Конвертировать» укажите имя файла назначения (включая расширение файла – например, в Windows «C:\out.mp3»).
- Выберите нужный кодек из списка профилей. Чтобы проверить/редактировать настройки данного профиля, нажмите кнопку «Редактировать выбранный профиль». Профили также можно добавлять/удалять.
- Нажмите старт".
