Работающий ноутбук на полной мощности с радиатором, но без вентилятора
Справочная информация: я использую процессор i5 2410m с тдп 35 Вт в среде, которая иногда достигает 38 градусов. Радиатор процессора установлен, однако контроллер вентилятора не работает и, следовательно, не включается.
В: Если я использую процессор, скажем, во время 3D-рендеринга, защитит ли тепловое дросселирование процессор или это условие для теплового разгона и материнской платы, вызывающей аварийное отключение?
Благодарю.
Ну, обычно в корпусе компьютера есть более одного вентилятора. В зависимости от количества дополнительных вентиляторов (один почти всегда в блоке питания), их расположения и пропускной способности это возможно. Опилки правильно указывают, что внутри корпуса недостаточно естественной конвекции, но это только часть правды. Обычно шкафы сконструированы таким образом, что принудительная конвекция движется по заданным "маршрутам" внутрь. Другими словами: обычно вентилятор ЦП, всасывая довольно много воздуха, охлаждает все остальное внутри компьютера (то есть жесткие диски, ОЗУ, чипсет), причем ЦП является последним, но с самым большим потребителем и быстрым вентилятором не в последнюю очередь. в мере. То же самое с вентилятором корпуса, но обычно он менее эффективен, чем вентилятор процессора (очевидно, поскольку он вращается намного медленнее.
Итак, суть заключается в следующем: это зависит. Можно сделать, но в большинстве случаев это невозможно, что приводит к аварийному отключению.
У меня был процессор i7-4790, который работал постоянно. Встроенный тепловой дросселирование, похоже, не работает хорошо. Компьютер будет пустой экран и зависает, когда процессор слишком сильно нагрелся. Исходя из этого, я бы не стал доверять тепловому регулированию, чтобы поддерживать работу ПК. Если это не критично, вы можете попробовать и посмотреть, что произойдет, у меня не было видимого длительного повреждения чипа YMMV.
