Странное поведение клавиатуры в функции «показать пароль» в диалоговом окне аутентификации при использовании подключения к удаленному рабочему столу Windows для связи с сервером.
Я подключен к своему компьютеру на работе с помощью GoToMyPC. С этого рабочего компьютера я пытаюсь использовать подключение к удаленному рабочему столу, чтобы подключиться к серверу Windows в локальной сети. Мой пароль к этому серверу, который работал последние несколько недель, отклонен.
Когда я нажимаю на значок глазка в диалоговом окне аутентификации, чтобы раскрыть пароль, знак решетки#там отображается как3. То же самое происходит с любым персонажем, созданным с помощью клавиши SHIFT. А%когда оно раскрывается таким образом,5.
Так всегда работает функция «показать скрытое» в диалоговом окне проверки подлинности Windows? Я никогда не использовал его раньше. Кстати, когда я открываю Блокнот на рабочем компьютере, сдвинутые символы отображаются правильно.
В строке меню GoToMyPC нажмите «Инструменты» > «Настройки...» .
Установите флажок «Передать ключи Windows на главный компьютер».
Если это не помогло, нажмите Shiftклавишу несколько раз, чтобы проверить, правильно ли она теперь ведет себя.
Проблемы с рендерингом такого рода маловероятны; гораздо более вероятно, что это более простое объяснение, которое3и5это то, что на самом деле было введено в поле пароля – поэтому пароль отклоняется.
Например, может случиться так, что комбинация GoToMyPC и RDP каким-то образом не сможет работать с модификаторами, то есть клиент RDP просто игнорирует, Shiftесли он исходит от службы GoToMyPC. (Я не знаю, почему это произошло, но это определенно не первая и даже не десятая проблема, связанная с модификаторами, с которой мне пришлось столкнуться.)
