Могу ли я пропустить порт маршрутизатора WAN RJ45 через телефонный порт RG11?
Мой друг только что переехал в новый двухэтажный дом. Раньше она использовала ПЛК для подключения к Интернету в своем старом одноэтажном доме. Теперь она, очевидно, получает гораздо более низкую скорость не только через Ethernet, но и через Wi-Fi, поскольку ее маршрутизатор находится на другом этаже и на другом электрическом щитке.
Это немного безумие, но я подумал, а что, если бы я мог использовать существующие телефонные порты RJ11, чтобы провести сетевой кабель от маршрутизатора на первом этаже к WAN-порту другого маршрутизатора на втором этаже, чтобы «расширить сеть».
Скорость соединения 100Мбит/с, знаю, что 100 вряд ли возможно, но 50 (во втором этаже роутера) тоже хорошо. Уточню, в доме ТОЛЬКО ОДНА телефонная линия, от которой входная телефонная линия идет на роутер, если это может мешать.
Заранее спасибо!
Большинство портов RJ-11, особенно если они предназначены для передачи только телефонных сигналов, имеют только два подключенных провода.
Ethernet требует минимум 4 провода для соединения со скоростью 100 Мбит/с. 2 провода на передачу и 2 на прием. Только 2-х проводов мало, нужно 2 пары, как и у 4-х проводов.
Гигабитный Ethernet требует 8 проводов.
Если все четыре провода действительно подключены, у вас все равно могут возникнуть проблемы, если провод в стенах скручен неправильно, в результате чего сигнал может ухудшиться, и вы получите частые падения или низкую скорость. В некоторых установках может использоваться кабель Ethernet с разъемами RJ-11, и в этом случае все в порядке.
Ethernet также не будет хорошо работать с несколькими конечными точками, как это часто бывает при телефонных соединениях. Вам нужно одно устройство на каждой стороне кабеля, а не несколько устройств.
Как упоминалось в другом ответе, если на этой линии уже есть телефонный сигнал, вы не можете одновременно использовать ее для Ethernet. Вам придется изолировать любой сегмент, который вы хотите использовать, от всей остальной проводки.
Только вы сможете узнать, достаточно ли у вас подключено проводов или какой кабель установлен. Вероятно, проще проложить новый кабель подходящего размера с подходящими розетками на стене.
Если телефонная линия уже используется для широкополосного доступа в дом, те же провода нельзя использовать для одновременной передачи чего-либо еще.
