Excel: Power Query > Изменение размера таблицы в соответствии с результатами > Havoc с условным форматированием
Здравствуйте и спасибо, что уделили время. Excel в Office 365 версии 1904. В двух словах:
- Power Query (PQ) переносит большой объем данных в скрытую таблицу.
- Другие PQ ссылаются на эти данные, чтобы получить необходимую информацию для разных мест книги.
- Один PQ сортирует позиции заказа по трем столбцам: A, B и C, изменяя размер таблицы в соответствии с количеством строк в таблице, соответствующим количеству позиций в заказе:
Столбец C будет иметь один из нескольких типов ссылок, например «Повтор» или «Первый раз». На наших собраниях разработчиков мы используем пустые ячейки рядом с этой таблицей, чтобы отвечать на вопросы о позиции разработки «Первый раз». Нам нужно ввести данные только для позиций «первый раз». Поэтому я хочу использовать ячейки в столбце C для условного форматирования ячеек в столбце DI в серый цвет, если это не элемент «Первый раз».
пример: если C9 имеет значение «Повторить», то D9-I9 получает серую заливку. Затем перейдите к следующей строке: ЕСЛИ C10, если «Повторить», то D10-I10 Получите серую заливку.
Проблема: когда я запускаю запрос на загрузку позиций, размер таблицы автоматически изменяется, и кажется, что все, что я положил, смещается чуть ниже таблицы. Добавляет странные правила условного форматирования или заменяет ссылку на ячейку формулы или что-то еще, приводящее в бешенство и сбивающее с толку.
Я пробовал много вещей, которые, кажется, только увеличивают сложность, но никогда не затрагивал проблему изменения размера таблицы с перемещением ссылки на ячейку. Условное форматирование, кажется, почти всегда работает, но оно также всегда каким-то образом портится из-за изменения размера таблицы.
Это кажется простым: если в этой ячейке написано «Повторить», затем закрасьте серым эти 6 ячеек в строке рядом с ней. Но Excel запутывается, потому что вещи за пределами таблицы ссылаются на ячейки внутри таблицы, размер которой меняется. Увы, я не могу понять, насколько это элегантное и надежное решение. Как бы вы это сделали?
Мысли?
