Вставка разрывов строк между таблицами / до / после
Если вы создаете таблицу в самом начале документа или таблицу сразу после другой таблицы. Кажется, нет никакого способа получить курсор до / после этой таблицы? Кажется, что здесь невозможно вставить какой-либо контент? Кто-нибудь знает как это решить? Или это ошибка (плохая функция)?
Я много раз прибегал к выбрасыванию этих документов и начинанию с нуля и никогда не делал этого. ВСЕГДА оставляйте пустую строку между таблицами или, если перед пустой строкой ничего нет...
Изменить: Вы можете выбрать все строки таблицы и скопировать их вставить в новый документ, чтобы сэкономить время, но это все еще неуклюжий взлом и крадет время!
Это может быть решено менее взломанным способом?
В LibreOffice Writer 4.2.6.3, если вам нужно добавить строку перед таблицей, поместите курсор в начало верхней левой ячейки и нажмите Alt-Enter (а не просто Enter, как советовали в других публикациях - это не Работа). Если вам нужна новая строка после таблицы, поместите курсор в конец нижней правой ячейки и нажмите Alt-Enter.
Та же процедура работает, если вы отформатировали часть документа с несколькими столбцами. Чтобы добавить строку перед разделом с несколькими столбцами, поместите курсор в начало первого абзаца в разделе с несколькими столбцами и нажмите Alt-Enter. Чтобы добавить строку после многоколоночного раздела, поместите курсор в конец последнего абзаца в этом разделе и нажмите Alt-Enter.
Я просто попытался поместить курсор в начало первой ячейки и нажал клавишу ввода в LibreOffice Writer, и это сработало великолепно. Я пробовал это раньше, и это не сработало. Затем я щелкнул правой кнопкой мыши и снял отметки с границ таблицы, и все заработало.
Теперь проверка границ не имеет значения.
Чтобы попасть перед таблицей, наведите курсор на верхнюю левую ячейку и нажмите AltGr+Enter.
Чтобы попасть за стол, наведите курсор в нижнюю правую ячейку и нажмите Alt+Enter.
В LibreOffice 4.3.0.4:
Чтобы переместить курсор на новую пустую строку, следующую за таблицей, сначала необходимо поместить курсор в конец любых данных в последней ячейке последней строки таблицы, удерживать клавишу "Alt" и нажать клавишу "Ввод".
