Нужен ли Catalyst Control Center?
Нужен ли Catalyst Control Center (CCC) с графическим драйвером AMD? Я пробовал использовать только драйвер без установки CCC, и проблем пока не было, так ли это необходимо?
(Я использую небольшой laoptop в основном для офисной работы, поэтому игры не требуются)
Центр управления - это дополнительная функция, которая требуется только в том случае, если вы не можете настроить нужные параметры с помощью стандартного интерфейса "Настройки дисплея" в Windows.
В прошлом я использовал центр управления для настройки относительного расположения мониторов, но встроенная поддержка управления позициями мониторов в Windows улучшилась (в XP она полностью используется), что делает программное обеспечение совершенно ненужным для моего использования.
Некоторые функции, которые вы пропустите или не пропустите, описаны на официальной странице ATI и включают в себя такие функции, как:
  • мастера для управления мониторами и настройками 3D
  • позиционирование монитора
  • тонкая настройка видео настроек (hdtv, параметры кодека, цвета, яркость)
  • тонкая настройка 3D-настроек (для всей системы, для каждого приложения)
По большей части, можно обойтись без этих функций, и центр управления не требуется для водителя, чтобы работать должным образом.
