Небольшая проблема с настройкой RAID
У меня есть внешний жесткий диск Western Digital My Book Studio Edition II объемом 2 ТБ. Внутренне он имеет два накопителя емкостью 1 ТБ, настроенных в настройке RAID. Недавно я приобрел Drobo и больше не хочу использовать первый для своих нужд хранения данных, поэтому я решил удалить один из дисков емкостью 1 ТБ, подключить его к своему Drobo и использовать Western Digital для резервного копирования.
Извлечь один из дисков внутри (я удалил один, помеченный буквой "B") было достаточно просто, но когда я подключил его к моему Mac, светодиодный индикатор на его лице теперь медленно мигает (один раз в секунду) и не будет отображаться в Finder или в Дисковой утилите.
Может кто-нибудь сказать мне, если это потому, что я нарушил настройку RAID? Если да, есть ли способ перенастроить его так, чтобы он работал только с одним жестким диском емкостью 1 ТБ?
Я проверил руководство пользователя, и в нем говорится, что такого рода мигание ламп происходит при перегреве, и что я должен попытаться восстановить его через пару часов. Но так как я не использовал этот жесткий диск до замены, я не понимаю, как он мог нагреваться.
Если бы кто-нибудь мог предложить некоторую помощь здесь, я был бы очень признателен.
Какой RAID вы использовали?
RAID1 - Зеркальное отображение
Если это RAID1 (зеркалирование), вы можете использовать диски отдельно (эмулируя ситуацию, когда один диск вышел из строя). Возможно, вы не сможете удалить диск B, вставить диск B в другой компьютер и использовать его. С другой стороны, сохранение диска A на том же компьютере, на котором он был раньше (таким образом, удаляя B) и использование этого диска A, вероятно, будет работать.
Фактически, RAID-контроллеры часто хранят некоторые данные на обоих дисках, которые они используют, чтобы знать, что эти диски являются частью RAID-массива и что сохраняется и как. Если вы поместите диск RAID на другой компьютер, этот компьютер не будет знать о том, что диск использовался в RAID, поэтому, вероятно, не сможет отобразить данные на нем.
С другой стороны, если диск A остается, компьютер знает, что он является частью RAID. Он будет думать, что второй диск сломан, и использовать первый.
RAID0 - Чередование
Это плохо. Здесь некоторые данные сохраняются на диск A, а другие - на диск B. Если сломается один диск, вы потеряете все данные с обоих дисков. Вы можете восстановить некоторые данные, но это не очевидно.
В этом случае вы не должны пытаться удалить один из дисков для использования на другом компьютере. Вместо этого подключите все три жестких диска к старой машине.
Извлечение диска из RAID и установка его на отдельную машину всегда плохая идея. Иногда вам нужно будет перенастроить RAID при повторном подключении всех дисков; иногда это будет невозможно. Все зависит от того, какой RAID-контроллер вы используете.
Из руководства пользователя видно, что контроллер RAID можно настроить только для RAID 0 (чередование) или RAID 1 (зеркальное отображение); в нем нет режима JBOD (просто набор дисков). Если вы оставили его в конфигурации по умолчанию (чередующийся) и просто удалили диск, он не будет автоматически переключаться в режим одного диска (которого у него нет), он будет думать, что у него ужасно сломанный набор полос. По сути, контроллер не (по крайней мере, насколько я вижу) предназначен для того, что вы пытаетесь сделать. Однако вы можете подделать его, переустановив удаленный диск, используя WD RAID Manager, чтобы переформатировать его как зеркало (RAID 1), а затем повторно вынуть диск; после этого он должен действовать как ухудшенное зеркало, что по существу эквивалентно одному диску (хотя вы получите мигающие огни, указывающие на ухудшенное состояние).
