Оригинальный кабель питания ПК с номиналом 13 А /125 В, можно ли использовать вместо него кабель 10 А /125 В?
ПК с источником питания HX850 (850 Вт) имел оригинальный кабель питания с номиналом 13 А /125 В, но этот кабель утерян. (Я знаю исходную номинальную мощность кабеля, потому что у меня есть другие компьютеры с точно такими же характеристиками, которые не пропускают ни одной оригинальной детали.) Кабель питания от этого одного компьютера утерян, и единственные запасные кабели, которые я могу найти, рассчитаны на 10 А /125 В, кажется гораздо более распространенным.
Безопасно ли использовать кабель питания с более низким номинальным током, чем у оригинала? Если нет, то какие существуют риски?
Я полагаю, что использование кабеля с меньшим риском изменения силы тока не обеспечивает достаточную мощность блока питания ПК, когда это необходимо. Не уверен, к каким симптомам это может привести и насколько серьезными, но я полагаю, что гораздо хуже будет использовать сменный кабель с более высокой силой тока, который потенциально может посылать слишком большую мощность на источник питания, вызывая катастрофические симптомы, такие как перегрев и перегорание деталей.
Блок питания Corsair HX850 имеет входную мощность 12 А при 100 В (1200 Вт) и 6 А при 240 В (1440 Вт). Обратите внимание, что это отличается от выходной мощности. Кабель, рассчитанный на 10 А при 125 В (1250 Вт), примерно такой же.
Рейтинг используется для безопасности, а не для физического максимума. Кабель будет работать нормально, даже если вы используете максимальную мощность вашего блока питания (что маловероятно). Если бы у вас был очень прилежный электрический инспектор, они могли бы утверждать, что это не правильно.
