Пытаемся понять, что Wireless N vs Wireless AC
Всякий раз, когда утверждается новый стандарт беспроводной связи, вы ожидаете более высокие скорости и большую дальность.
Из всего, что я читал об этом, кажется, что переменный ток будет передавать только в диапазоне 5 ГГц и до 3 Гбит / с. Изучая новые маршрутизаторы переменного тока на рынке, кажется, что они будут работать на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. И 5 ГГц будет передавать только на 1,3 Гбит / с. Что не то, что AC должен быть. Я знаю, что есть разница между тем, что на самом деле говорится в стандарте, и тем, что продукты будут на самом деле делать, но есть ли причина для этого? Есть ли другие основные различия между AC и N? Я слышал, как люди обсуждали AC и говорили, что он, наконец, "исправляет" то, что N должен был исправить... что они подразумевают под этим? Какие-либо преимущества безопасности?
Я видел это изображение онлайн:
AC действительно сделает это? Для этого потребуется сетевая карта переменного тока в моем ноутбуке? Наконец, сможет ли маршрутизатор обмениваться данными с устройствами переменного тока, только если у меня включена технология формирования луча?
Я знаю, что это тонна вопросов, но большинство статей в Интернете, кажется, устарели и не обеспечивают слишком большую надежность.
Относительно скоростей передачи данных и того, чем "должен быть" стандарт, следует отметить, что стандарты часто включают в себя перспективные или дополнительные функции, которые никогда не будут реализованы, по крайней мере, не будут широко внедрены.
Например, 802.11n обеспечивал скорость передачи сигналов до 600 мегабит / с, используя 4 пространственных потока (4 отдельных приемопередающих радиостанции, все передающие отдельные части потока данных), но, насколько мне известно, не было поставщика чипсета Wi-Fi. когда-либо удавалось создать коммерчески жизнеспособный набор микросхем 802.11n, способный к 4 пространственным потокам. Когда в конце 2006 года впервые появились продукты draft-N, они создали 2 пространственных потока для передачи сигналов 300 мегабит / с. Затем появилось дешевое устройство N-in-name-only, которое обеспечивало только 1 пространственный поток для передачи сигналов 150 Мбит / с. Затем, в конце 2009 года, было выпущено 3 пространственных потоковых устройства для передачи сигналов 450 Мбит / с. Но похоже, что практически никто не использует скорость передачи 802.11n со скоростью 450 Мбит / с.
802.11ac фактически определяет, как использовать каналы шириной до 160 МГц с до 8 пространственных потоков для работы со скоростью примерно до 7 (технически 6,9333) гигабит / с (см. IEEE 802.11ac Draft 3, Таблица 22-61, нижний правый угол). Но сначала все используют каналы шириной 80 МГц с 3 специальными потоками для работы со скоростью 1,3 Гбит / с. И точно так же, как мы никогда не видели 600 Мбит / с N, я сомневаюсь, что мы увидим скорость передачи данных ~ 7 Гбит / с с 11ac. До этого мы перейдем к спецификации более позднего поколения, точно так же, как мы перешли от N к AC до того, как мы добились максимального значения N.
802.11n "должен был быть" новыми более высокими скоростями, чем мы получили с 802.11a и 802.11g (которые оба достигли максимальной скорости 54 Мбит / с), используя:
  • MIMO (несколько пространственных потоков)
  • Более быстрые схемы модуляции на поток
  • Более широкие каналы 40 МГц (вместо 20 МГц, как a / b / g)
... и несколько других улучшений (агрегация кадров, LDPC, STBC и т. Д.)
Мы видели все эти вещи, хотя мы никогда не видели скорость передачи данных 600 Мбит / с.
802.11ac "должен быть" новым более высоким уровнем, чем мы получили с 802.11n, используя:
  • Еще более широкие каналы (80 и 160 МГц)
  • Еще больше пространственных потоков
  • Еще более быстрые схемы модуляции на поток (256 QAM)
... И еще несколько других улучшений (еще большая агрегация кадров, явное формирование луча и т. Д.)
Я думаю, что мы увидим большинство из этих вещей, даже если мы никогда не увидим скорость ~ 7 Гбит / с.
И еще раз, некоторые поставщики найдут способы заявить, что их материал - это переменный ток, даже если он не использует лучшие части переменного тока, точно так же, как производители сегодня говорят, что все равно N, даже если они не достигают 300 мегабит / сек. скорость передачи сигналов, которую получила самая ранняя передача N
Одна из забавных особенностей этого первого поколения стандарта 802.11ac заключается в том, что скорость передачи сигналов 1,3 Гбит / с плюс уменьшенная служебная нагрузка благодаря более агрессивной агрегации кадров позволяют получить пропускную способность по Wi-Fi, превосходящую Gigabit Ethernet. Возможно, вам придется быть рядом с точкой доступа, чтобы сделать это, но все же интересно, что, поскольку 10GigE не завоевал популярность в качестве стандартного оборудования для ПК и ноутбуков, это означает, что, поскольку 802.11ac начинает проникать в ПК и ноутбуки, эти устройства на самом деле будет быстрее по беспроводной сети, чем по проводной сети. В некоторых ограниченных ситуациях. Может быть. Но до сих пор.
Я работал на 802.11g и некоторые другие в прошлом для работы. Из Википедии я вижу, что в 11ac есть новые обязательные и дополнительные функции по сравнению с 11n. Хотя стандарт все еще находится в стадии разработки (не завершен), обязательные функции, вероятно, не изменятся, а это означает, что устройства разных производителей (Netgear, Dlink и т. Д.) Будут "общаться" друг с другом, используя эти новые функции. Технология формирования луча указана как опция. Как правило, дополнительные функции (если заявлены) будут работать, если маршрутизатор и сетевая карта ноутбука принадлежат одному и тому же производителю (который также заявляет о совместимости с одной и той же версией черновика). В случае, если существующая карта 11n взаимодействует с новым маршрутизатором 11ac, маршрутизатор переключится в режим 11n, поскольку карта просто не имеет новых обязательных функций.
В течение 11 дней производители также выпускали продукты на основе черновой версии. Чтобы получить сертифицированный логотип Wifi на своих продуктах, им необходимо пройти сертификацию в Wifi Alliance. Сертификаты показывают, какие функции (включая дополнительные) есть.
