Ноутбук работает медленнее без батареи
У меня есть Thinkpad T520, и я наблюдаю за своим процессором, используя CPU-Z.
По какой-то причине, когда я отсоединяю батарею, процессор работает только до 800 МГц. Принимая во внимание, что когда я работаю от батареи, она достигает 2,3 ГГц. Я замечаю разницу в скорости, когда вынимаю батарею. Это причина, почему я исследовал в первую очередь.
Есть идеи о том, что происходит?
Specs:
Windows 7
Thinkpad T520
6GB DDR3
Core i5-2410M
Такое поведение разработано. Без батареи система управления питанием ноутбука не может справиться с резкими скачками напряжения, которые возникают, когда ЦП переходит из остановленного состояния в активное состояние. Ноутбук просто не предназначен для работы без батареи.
Вы можете сойти с рук с некоторыми источниками питания. Но ноутбук просто не предназначен для такой работы. Батарея действует как подушка, чтобы восполнить временный дефицит электроэнергии.
Почему ты так хочешь? Вероятно, есть разумный способ сделать то, что вы хотите.
Похоже, адаптер питания для ноутбука недооценен
Если возможно, попробуйте с адаптером питания на один размер больше, т. Е. Если текущий - 65 Вт, используйте 90 Вт.
(или 135 Вт один)
Я предполагаю, что BIOS настроен так, что он работает медленнее при извлеченной батарее.
(Конечно, трудно сказать, является ли это просто ошибкой в ​​BIOS или преднамеренной. Возможно, источник питания недостаточно силен, чтобы "выдержать" кратковременные скачки в потреблении энергии, или может быть, что источник питания полагается на батарею для обеспечения фильтрации.)
